měření krevního tlaku na tabletu
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 17:08    Předmět: měření krevního tlaku na tabletu Citovat
Známý mi ukazoval aplikaci na tabletu, přiložíš prst na vyznačené místo dotykové obrazovky, změří to tep a krevní tlak. Tvrdil, že měření kontroloval běžným tonometrem a celkem sedělo. Jak to fachčí? Tep bych ještě chápal, ale tlak? ( no a prý placená verze umí i cholesterol, to se mi už dost nezdá).
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 17:15    Předmět: Citovat
hmm . . . jak se to jmenuje ?
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 17:16    Předmět: Citovat
Nezdá sa Ti to správne.
Very Happy
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 17:21    Předmět: Citovat
systolický a diastolický tlak přes dotykovou obrazovku? Tak to je na Nobelovu cenu Very Happy
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 17:26    Předmět: Citovat
Za priplatok ti to tlak aj upravi podla potreby.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 17:32    Předmět: Citovat
Kdyz muze za odpoledne odejit cukrovka po snedeni par koblih, proc by nesel merit tlak pres obrazovku Smile
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 18:05    Předmět: Citovat
Od mobilu bych žádný zázrak nečekal. Náš doktor používá profi tonometr a sám říká, že to kolikrát ukazuje blbosti. Když chce mít jistotu, ověří výsledek klasickým rtuťovým. Otec má levnější typ asi za 1500Kč a taky to ukazuje jak kdy. U všech elektronických je většinou v návodu upozornění, že měření se má pro spolehlivější výsledek aspoň 3× opakovat.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 18:48    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
...měření se má ... aspoň 3× opakovat.
Než se ti z toho udělá fakt blbě Smile
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 19:47    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Všechny elektronické ukazují blbosti. Pokud chcete mít jistotu správnosti změření tlaku, tak jedině starou klasikou - rtuťovým.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 20:12    Předmět: Citovat
Ano ano. A když se vyjebe v nějakým procesoru těch správných pár mikronů, tož to bude ukazovat furt správně, zatímco Vás už trefuje šlak a sanitka, co jste si přivolali přes ten stejný tablet, furt nikde Twisted Evil
Achab
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 20:24    Předmět: Citovat
Známému mladý doktor sanitky s digitálním tonometrem konstatoval tlak nula. Nějak přehlédl fakt, že v tom případě by pacient musel být po smrti, a nechal ho urychleně odvézt na JIP. Tam ho za hodinu vykopli na ulici v trenkách a zašmírovaného od oleje - původně mu totiž ruplo v zádech když ležel pod autem. Na dopravu zpět údajně neměl nárok - najednou nešlo o akutní případ. Smile
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 20:29    Předmět: Citovat
Mne sa zvýši tlak už v momente, keď idem k doktorke a viem, že mi bude merať tlak a potom budem od tej ,,smrtihlavy" počúvať jej drísty. Zhodou okolností robí pre našu firmu lekárske prehliadky a čoskoro sa s ňou opäť stretnem, kvôli preškolovaniu vyhlášky... Cry Minule som ju totiž nasr.al, keď som jej na jej otázku, ku komu chodím, povedal jej meno (fakt, nevedel som, že to je ona, lebo som ju 20 rokov nevidel...), ona na to nasr.ato: To som ja Exclamation Mimochodom, keď som potom šiel ku nej na preventívku, tak som ju videl zatiaľ posledný krát, napriek tomu, že som k nej šiel ešte 4x, lebo ju väčšinou zastupuje niekto iný. Ona totiž brouzda po svojích kšeftoch. Neviem, ako to bude teraz, keď už sestričky, vďaka elektronizácií od 1.1.2018 u nás nemôžu za doktorov vypisovať recepty. To už asi konečne musí sedieť na riti u seba v ordinácií. Twisted Evil
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 22:34    Předmět: Citovat
Měření tlaku krve pomocí stetoskopu a manometru na manžetě funguje jinak, než měření krevního tlaku automatickým tlakoměrem. Už se to tu probíralo a dával jsem tu i fotodokumentaci z rozebranýho měřáku.
Tak jen připomenu, že "doktorka" měří krevní tlak na základě tzv "korotkovy odezvy" blíže:
https://www.tlakomery.cz/encyklopedie-krevniho-tlaku/auskultacni-metoda-0
Používá se proto, protože je přesnější, než automatický stroje, co používají nejspíš tu oscilometrickou metodu. (teda pokud to nejsou profi stroje za hafo tisícovek).
krevní puls by čistě hypoteticky mohl měřit každý smartphon, když mu prstem zakryješ fotoaparát a ten prst vystavíš silnému světlu.
Ovšem kolikrát ty aplikace jsou jenom "jako" - v popisech to mají i popsaný, že jsou jen jako žertovný program. Tlak a tep to "určí" podle předem zadaných hodnot pomocí tabulek
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 10:24    Předmět: Citovat
Tvrdil, že měření kontroloval běžným tonometrem a celkem sedělo. Když máš normální tlak okolo 120/70,tak to sedí,ale změř ho někomu,kdo má skutečně vysoký bude skákat radostí,že má tlak akorát.Vyzkoušel jsem si to na sobě s několika prográmků stažených z Obchodu Play na mobil.Takže je to nebezpečné kdo trpí hysterezí.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 11:00    Předmět: Citovat
Myslids hypertenzi ? Laughing
