O přibližovadlech a tak... (odděleno)
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 7:22    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Stlačeným vzduchem se startovaly i proudový motory u MiGů a Suchojů - včetně kopie anglickýho R&R Nene alias RD-45 v Mig-15 a MiG-15bis...
já jsem teda přesvědčený o tom že motory RD45/VK1 měli v přední části normální elektrický spouštěč
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 11:16    Předmět: Citovat
Michale dobrý, pěkný rozbor okolo banglí a ceckatejch Very Happy . Dávám ti palec hore Wink .
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 11:30    Předmět: Citovat
motory TEDOM jsou bývalé motory z produkce Škody (později Liazu)- klasický šestiválcový dvanáctilitr s dvojitými hlavami. Dělaly se varianty se šikmými válci a klasické svislé. Víc by řekl někdo od autobusů.
Nejsem sice od autobusů. Ale ty motory z Liazu se dělaly v zásadě ve třech verzích - šikmý (MŠ), stojatý (M) a ležatý (ML). V těch kvatrech bylo tuším ML 640 (přeplňovaný) a v šukafonu (M152 neboli 810) byla "atmosféra" ML 634.
Šikmé motory (MŠ 630 a výš) byly v Š706 a prvních Liazech 100. V novějších Liazech 200 a 300 byly "stojáky" a zastavovaly se i motory Detroit Diesel. No a v autobusech byly ležaté. V Šx 11 byly atmosféry ML634 se 148 kW, v sedmistovkách zpočátku taky, ale kvůli exhalacím se začaly dělat "turba" ML 635 a 636 (152 kW) a dálková verze LC 736 (později i 735) měla na konci 80. let motor ML 637P se 189 kW. 637 se od 636 lišilo především plnícím tlakem turobdmychadla, kdy (logicky) byla 637 přeplňovaná vyšším tlakem. Ke konci řady 700 se do nich zastavovaly i Renaulty MIHR (devítilitry) s 190 kW. V řadě 900 už byly motory Liaz pomálu a jen zpočátku.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 13:00    Předmět: Citovat
Jezedácký détíky a dva stalince /ty měly dokonce startovací dvouválec!/ byly naším hlavním zdrojem benzínu do kozích dechů.
Jen se to muselo trochu naředit speciálem, vytáhlým pro změnu hadicí z tátova Fajta Very Happy. Neboť buldozeristi do toho valili strašně moc oleje a kozichy pak příšerně kouřily.
Nikdy jsme chlapům nic nepoškodili - nosily se sikovky a šroubovák a po vypuštění jsme všecko vrátili na místo a utáhli.
Možná proto nás nikdy nikdo nehonil, přestože jsme to takhle provozovali přes dva roky Very Happy
Ten stalinec měl nádrž pro ten startovací dvoutaktní dvouválec nejmíň deset litrů, jezdili jsme na to skoro měsíc Very Happy
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 13:34    Předmět: Citovat
Tohle video asi mluví za vše: https://www.youtube.com/watch?v=0KwDQufGP7k
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 14:01    Předmět: Citovat
To je síla, ještě to mohli vylepšit, že by elektrickým startérem startovali ten fechtlmotor a tím pak ten velkej nafťák. Very Happy Co to tam stříkal do toho sání předpokládám. Éter?
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 14:39    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Měly obojí - normálně se startovalo elektrikou z agregátu nebo z bateriovýho vozejku, "polní start" byl vzduchem. Rudá/sovětská armáda to měla jako požadavek - původní Nene měl spouštění jen elektrický.
forbidden napsal(a):
Představ si že žiješ někde na celině a NEMÁŠ možnost denně držet nabitou baterku. Ten "cuk-šňůrou" startovanej puskač je absolutně nejjednodušší a nejblbuvzdornější způsob, jak takovej řádově pěti-desetilitrovej dýzl nahodit bez potřeby dalšího zdroje energie - ať už je to baterie, stlačenej vzduch nebo cokoliv jinýho. Do sání se stříká "startovací sprej", což bejvá směs na bázi éteru, ale může to bejt i jiná těkavá a lehce vznětlivá látka. Hnacím plynem v těch sprejích byl už od dávný historie propan nebo směs propan-butan i když se ještě všecko ostatní vytlačovalo freonama - aby ten sprej byl ještě hořlavější.
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 14:41    Předmět: Citovat
forbidden- já si myslím, že to mají schválně takhle udělané. Kdyby tam byl startér, tak je to další věc, která se může polámat. Navíc bude potřebovat baterku.
Ten startovací benzínový motor má magneto, takže stačí nalít benzín, namotat šňůru a tahat. Kdyby se ta šňůra přervala, tak si zemědělec vytáhne z modráků špagát, nebo namotá řemen z umaštěných manšestráků, a může zase startovat.
V jednoduchosti je síla...
forbidden
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 14:49    Předmět: Citovat
Já chápu, že to mají takto schválně. Jen mi to přijde, v dnešní době, kdy přijdu do auta, zmáčknu tlačítko a jedu, úsměvný. Smile Já jsem z města, traktor jsem viděl jen jako děcko na volným dni v Zetoru. Prostě je to mimo mou realitu. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 15:13    Předmět: Citovat
Brno je největší vesnica na světě Very Happy
fredis
Založen: Nov 17, 2004
sr71 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
I já. Nikdy jsem neviděl žádnej Mig15, 21 ani Su7 startovat vzduchem a že jsem těch startů zažil Wink . Jako záklaďák v PR ale i jako záložka v N.n. O. Pokud by tam byla ta vzduchová varianta, tak i když by se normálně nepoužívala, tak by se v učených intervalech musela přezkušovat.. A to jsem nikdy neviděl. Na nouzový nahození na zemi ale i ve vzduchu sloužily právě baterky, který třeba to nahození při vysazení za letu zvládly klidně i 2x. Pokud by to někdo zkoušel na zemi, tak šel Laughing Laughing .
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 15:52    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Podle vyjádření jednoho z mějch známejch je Brno odpověď na kvízovou otázku "Jmenujte řídce osídlenou zatáčku na trati Videň - Praha!"
2fredis - za letu se nahazuje po roztočení náporem, spouštěč se používá jen v případě menší vejšky jak asi 600m. Jinak třeba MiGiny 21 exportovaný za válek na Středním Východě do Sýrie a Egypta se vyznačovaly tím, že měly ke spouštění instalovanej malej pístovej motor na benzín - nevím, jestli to nebylo něco podobnýho, co měli Němci za války od Waltera pro spouštění tryskovejch motorů Jumo-004 ve švalbinách Me-262.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 16:14    Předmět: Citovat
Jestli se dobře pamatuju, tak détéčko myslím ani žádnou elektroinstalaci nemělo. Jezdilo se s tím jenom ve dne, po poli či po smetišti, takže tam žádný světla ani nebyly třeba. Nebyl tím pádem potřeba ani akumulátor, ani dynamo, ani žádný dráty - prostě nic, co by se mohlo posrat.
Buldozerista ráno přišel, pustil kohoutek benzínu, škubl špagátem, nakopl startovací motorek, vytočil do obrátek a pak BAF - zahulilo se z komína a nafťák běžel. To samý u toho kravskýho stalince.
Ty startovací motorky dokonce neměly ani žádný chlazení či žebra - na takovou chvilku nebylo potřeba. Jediná elektrika v těch buldozerech bylo to magneto pro svíčku startovacího motorku /nó motorku - podle mě měl u DT tak 300 kubíků, možná víc/. V jednoduchosti je síla a v tomhle případě i spolehlivost.
Taky si neumím dost dobře představit, jak by to ten buldozerista asi dělal, přijít k buldozeru, po práci odstavenýmu někde v odlehlé oblasti a byla vybitá, či spíš ukradená baterka..Very Happy
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 16:22    Předmět: Citovat
EKKAR: Řada 740 ani žádná jiná podobná se stlačeným vzduchem nestartuje, startuje se trakčním dynamem připojeným na baterky. Dynamo je pro tento účel dosti předimenzované, takže není problém jím točit relativně dlouho, což je u těchto motorů žádoucí. U jiných lokomotiv např. s hydraulickým přenosem výkonu se používá dynamostartér, který při běhu motoru slouží pro dobíjení baterek. Startování vzduchem se u nás použilo u jediné řady, a sice u prototypu T434.0, kterého se vyrobilo pár kusů a dojezdily před mnoha desítkami let.
U elektrických lokomotiv není problém ten pomocný vzduchojem naplnit ruční pumpou, protože slouží jen pro zvednutí sběrače a zapnutí hlavního vypínače, ale u motorové lokomotivy by sis asi pořádně zapumpoval. Nahradit to elektrickým kompresorem nedává energeticky smysl.
fredis
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 16:53    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Michal22 napsal(a):
Nepopletl sis, Karle, tu vejšku Wink . Nouzový spouštění pod 600 metrů, to by se rovnalo u toho flígra sebevraždě Cry . Nemyslíš?
Strana 4 z 5
