MS Access - formatovani tiskovych sestav
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 19:41    Předmět: MS Access - formatovani tiskovych sestav Citovat
Potrebuju v tiskove sestave zformatovat text jako na obrazku a nic mne nenapada.
Kdyz dam kazdy do samostatneho pole nevleze se mi text na radek protoze nekdy je delsi tucny text, nekdy text psany mensim pismem.
A kdyz je sloucim do jednoho pole, zase nedokazu zmenit velikost pisma.
Napada vas jak to resit?
 Soubor:  fff.JPG
 Velikost:  17.07 kB
 Staženo:  205 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 21:23    Předmět: Citovat
A nebylo by mozne vygenerovat vystup jako html? Tam by treba ruzne formatovani v ramci jednoho textu bylo mozne. Anebo - zkusil bych zaznam makra a podival bych se, jak pak bude to makro vypadat, kdyz si nahrajes zmenu velikosti fontu v jedne vete.
Petr
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 22:23    Předmět: Citovat
Ten obrazek je vytvoreny ve wordu - je to jen pro ukazku jak by to melo vypadat. V accessu vubec nevim jak dostat 2 velikosti pisma do jednoho pole. Ve vlastnostech se to vzdy meni pro cele pole, takze nevim jaks to s tim makrem myslel.
Sestava se jako html ulozit asi da, ale nejdriv ji musim vygenerovat v accessu, takze to mi nic neresi. Jedine snad misto textu psat primo kod htm, ale to by se pak pro nahled a tisk musela zobrazovat v nejakem externim prohlizeci coz je dost neohrabane reseni.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 9:14    Předmět: Citovat
Myslel jsem to tak, že bys zkusil např. v Excelu (tam je to hezky vidět) napsat do buňky A1 text "pokus" a pak změnil font písmen "ok".
Já jsem to zkusil a výsledek je v obrázu v příloze. Kdybys něco podobného dokázal v Accessu, máš (asi) vyhráno. Komentář k makru je asi zbytečný, prostě to rozseká znaky v buňce a od 1. znaku na délku 1 znak to přiřadí jeden font, od 2. znaku na 2 znaky jiný font atd.
Petr
 Soubor:  Změna fontu.jpg
 Velikost:  188.98 kB
 Staženo:  203 krát
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 10:18    Předmět: Citovat
termit256: Ty data k tisku bereš předpokládám z databáze ?
Aniž bych znal Access, určitě to děláš nějakým návrhářem sestav, který je součástí Accessu. Pokud ano, zkusil bych dát dvě pole s délkou na celý řádek s transparentním stylem písma NA SEBE. Případně kousíček od začátku posunout to druhé pole, aby na něj šlo v návrháři klikat.
Každé pole by mělo svůj styl písma a jít na to tak, že si data předpřipravíš do pomocných proměnných tak, že první pole bude naplněné a tam kde končí tisková data prvního pole budou začínat tisková data druhého pole.
Místo kde budou začínat tisková data v druhém poli zajistit patřičným počtem mezer zleva a přidat k tomu data druhého pole. Na výpočty si zavolat funkci, která mezery spočítá a naplní obě tisková políčka. Volání té funkce "pověsit" na property prvního políčka, pokud to Access umí.
Celé brát jako námět, neznám možnosti Accessu...
termit256
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 14:41    Předmět: Citovat
S tema mezerama by to slo, jenze by se musel pouzit neproporcialni font a tech je minimum a jsou hnusne. U normalnich fontu se sirka jednotlivych znaku lisi a netusim jak by sla ziskat delka textu jinak nez spocitanim znaku v retezci.
Tak jako v excelu to asi taky nepujde, texty jsou brany z databaze a jsou zobrazovany prostrednictvim pole v tiskove sestave. V databazove tabulce se uklada jen cisty text, k tisku se voli font az v polich v tiskovych sestavach. Jenze tam jdou nastavit vlastnosti fontu stejne vzdy pro cele pole.
JiriTom
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 15:02    Předmět: Citovat
Co konkrétně se bude v tom prvním textu zobrazovat a co v tom druhém, pokud to není tajné ? Smile Nešlo by to členit jinak, např. dvojřádkovým textem ?
termit256
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 15:31    Předmět: Citovat
Budou to cenove rozpocty, tim malym pismem je upresneni polozky. Dvouradkovou variantu mam bez problemu funkcni, ale nekdy je polozek u konkretniho celku vic a z praktickych duvodu je dobre to mit vsechno na jedne strance. Zakaznici se na zaklade tohoto rozhoduji, takze to nemuze vypadat jako jidelni listek natukany na psacim stroji Smile
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 19:05    Předmět: Citovat
Mrkni sem:
https://support.office.com/en-us/article/Insert-or-add-a-rich-text-field-9f86237d-dbbc-4a85-b12c-9d8dca824630
a hlavně sem:
https://bytes.com/topic/access/answers/673478-multi-font-one-field
Petr
termit256
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 20:48    Předmět: Citovat
Dik, to bude ono.
Databaze je napsana tusim v nejake starsi verzi nez 2007 takze tam nejspis neni mozne ukladat datovy typ rtf, ale s tim activeX prvkem by to melo jit i ve starsich verzich.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
