Zaslal: út únor 06 2018, 19:41 Předmět: MS Access - formatovani tiskovych sestav
Potrebuju v tiskove sestave zformatovat text jako na obrazku a nic mne nenapada.
Kdyz dam kazdy do samostatneho pole nevleze se mi text na radek protoze nekdy je delsi tucny text, nekdy text psany mensim pismem.
A kdyz je sloucim do jednoho pole, zase nedokazu zmenit velikost pisma.
A nebylo by mozne vygenerovat vystup jako html? Tam by treba ruzne formatovani v ramci jednoho textu bylo mozne. Anebo - zkusil bych zaznam makra a podival bych se, jak pak bude to makro vypadat, kdyz si nahrajes zmenu velikosti fontu v jedne vete.
Petr
Ten obrazek je vytvoreny ve wordu - je to jen pro ukazku jak by to melo vypadat. V accessu vubec nevim jak dostat 2 velikosti pisma do jednoho pole. Ve vlastnostech se to vzdy meni pro cele pole, takze nevim jaks to s tim makrem myslel.
Sestava se jako html ulozit asi da, ale nejdriv ji musim vygenerovat v accessu, takze to mi nic neresi. Jedine snad misto textu psat primo kod htm, ale to by se pak pro nahled a tisk musela zobrazovat v nejakem externim prohlizeci coz je dost neohrabane reseni.
Myslel jsem to tak, že bys zkusil např. v Excelu (tam je to hezky vidět) napsat do buňky A1 text "pokus" a pak změnil font písmen "ok".
Já jsem to zkusil a výsledek je v obrázu v příloze. Kdybys něco podobného dokázal v Accessu, máš (asi) vyhráno. Komentář k makru je asi zbytečný, prostě to rozseká znaky v buňce a od 1. znaku na délku 1 znak to přiřadí jeden font, od 2. znaku na 2 znaky jiný font atd.
termit256: Ty data k tisku bereš předpokládám z databáze ?
Aniž bych znal Access, určitě to děláš nějakým návrhářem sestav, který je součástí Accessu. Pokud ano, zkusil bych dát dvě pole s délkou na celý řádek s transparentním stylem písma NA SEBE. Případně kousíček od začátku posunout to druhé pole, aby na něj šlo v návrháři klikat.
Každé pole by mělo svůj styl písma a jít na to tak, že si data předpřipravíš do pomocných proměnných tak, že první pole bude naplněné a tam kde končí tisková data prvního pole budou začínat tisková data druhého pole.
Místo kde budou začínat tisková data v druhém poli zajistit patřičným počtem mezer zleva a přidat k tomu data druhého pole. Na výpočty si zavolat funkci, která mezery spočítá a naplní obě tisková políčka. Volání té funkce "pověsit" na property prvního políčka, pokud to Access umí.
S tema mezerama by to slo, jenze by se musel pouzit neproporcialni font a tech je minimum a jsou hnusne. U normalnich fontu se sirka jednotlivych znaku lisi a netusim jak by sla ziskat delka textu jinak nez spocitanim znaku v retezci.
Tak jako v excelu to asi taky nepujde, texty jsou brany z databaze a jsou zobrazovany prostrednictvim pole v tiskove sestave. V databazove tabulce se uklada jen cisty text, k tisku se voli font az v polich v tiskovych sestavach. Jenze tam jdou nastavit vlastnosti fontu stejne vzdy pro cele pole.
Budou to cenove rozpocty, tim malym pismem je upresneni polozky. Dvouradkovou variantu mam bez problemu funkcni, ale nekdy je polozek u konkretniho celku vic a z praktickych duvodu je dobre to mit vsechno na jedne strance. Zakaznici se na zaklade tohoto rozhoduji, takze to nemuze vypadat jako jidelni listek natukany na psacim stroji
Dik, to bude ono.
Databaze je napsana tusim v nejake starsi verzi nez 2007 takze tam nejspis neni mozne ukladat datovy typ rtf, ale s tim activeX prvkem by to melo jit i ve starsich verzich.
