Tak jsem si s tím pohrál - protože žádný extra elektrikářský vybavení nemám, ani pájku, udělal jsem to tak, jak radí "dreamer" ve variantě 1. A povedlo se, motorek se již točí správně.
Ale trápí mě ještě jiná věc - na ty tužkovky to má větší "kroutící moment", i když ani ten není úplně dostatečnej. Přes ten adaptér to ty tužky prostě neořeže, resp. musím tomu dost pomáhat ručně. Co by pomohlo? Kdyby adaptér měl na výstupu více Voltů (řekněme 9 V) nebo více Ampér (kolik?).
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: so leden 13 2018, 18:48 Předmět:
Musíš zachovat voltáž (jinak hrozí spálení motorku), můžeš ale použít tvrdší zdroj. Tedy zdroj, který je schopen dodat větší proud. Zkus prostě adaptér, který může dodat např. 2A (klidně i více). _________________ -- Gepard --
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so leden 13 2018, 19:09 Předmět:
Problém je, že ten motorek pojede na okamžik ořezání třeba na 300% svého jm. výkonu. A v tu chvíli odebere i několik ampér. Motor tak jednu tužku přežije. A s tím se i při konstrukci počítá. Jenže zatímco baterie se dá takto nárazově zatížit, pulzák většinou nedá ani to, co má napsaný. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Aha. No ptám se proto, kdybych pořizoval ten adaptér s více ampéry, tak abych nekoupil se těmi výše doporučenými 2 A a nezjistil, že je to stále málo, tak jaký by měl být optimální.
Ty levne cinske adaptery nedeodaji ani to co je napsano na stitku. Nedavno jsem meril dva takove dvouamperove, pri jmenovitem zatizeni mely misto 5V cca 2V.
