Správný adaptér pro ořezávátko na tužky
ondrejrejman
Založen: Dec 29, 2017
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 18:41    Předmět: Citovat
Tak jsem si s tím pohrál - protože žádný extra elektrikářský vybavení nemám, ani pájku, udělal jsem to tak, jak radí "dreamer" ve variantě 1. A povedlo se, motorek se již točí správně.
Ale trápí mě ještě jiná věc - na ty tužkovky to má větší "kroutící moment", i když ani ten není úplně dostatečnej. Přes ten adaptér to ty tužky prostě neořeže, resp. musím tomu dost pomáhat ručně. Co by pomohlo? Kdyby adaptér měl na výstupu více Voltů (řekněme 9 V) nebo více Ampér (kolik?).
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 18:48    Předmět: Citovat
Musíš zachovat voltáž (jinak hrozí spálení motorku), můžeš ale použít tvrdší zdroj. Tedy zdroj, který je schopen dodat větší proud. Zkus prostě adaptér, který může dodat např. 2A (klidně i více).
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 19:09    Předmět: Citovat
Problém je, že ten motorek pojede na okamžik ořezání třeba na 300% svého jm. výkonu. A v tu chvíli odebere i několik ampér. Motor tak jednu tužku přežije. A s tím se i při konstrukci počítá. Jenže zatímco baterie se dá takto nárazově zatížit, pulzák většinou nedá ani to, co má napsaný.
ondrejrejman
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 12:04    Předmět: Citovat
Kolik ampér můžou dávat 4 tužkovky?
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 12:55    Předmět: Citovat
Stejně jako jedna.
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 13:45    Předmět: Citovat
A taky podle výrobce. Tipuji že krátkodobě 3-5A. Nakonec lze změřit.
ondrejrejman
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 13:54    Předmět: Citovat
Aha. No ptám se proto, kdybych pořizoval ten adaptér s více ampéry, tak abych nekoupil se těmi výše doporučenými 2 A a nezjistil, že je to stále málo, tak jaký by měl být optimální.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 14:47    Předmět: Citovat
..Reťaz je taká silná, aký je jej najslabší článok..
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 9:21    Předmět: Citovat
Když je pila tupá, neřeže ani s 2000W.
Jinak příjemnou zábavu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 9:36    Předmět: Citovat
Ty levne cinske adaptery nedeodaji ani to co je napsano na stitku. Nedavno jsem meril dva takove dvouamperove, pri jmenovitem zatizeni mely misto 5V cca 2V.
