Zaslal: so leden 27 2018, 12:53 Předmět: Aktuální browser pro staré železo
Zdravím, mám doma navíc jedno na svou dobu nadupané P3 - 1GHz, 512 MB ram. Ještě před pěti lety jsem ho občas běžně používal. Pokud si dobře vzpomínám, jelo tam tenkrát i Youtube. Doba je bohužel stále více a více žravá a skoro všechny webové browsery začaly v posledních letech vyžadovat naprosto iracionální objemy ramky. Na PC mám nyní Chrome (nějaký poslední, než zařízli podporu WinXP). Ten ale totálně rozseká systémové prostředky samotným otevřením sama sebe na úvodní stránce... Webová stránka se v něm pak většinou ani nenačte. Pak je na PC ještě MS Internet Explorer 8. Ten kupodivu funguje skvěle, ale je nepoužitelný kvůli nekompatibilitě se stránkami, (ne)podpoře některých šifrovacích protokolů a kvůli zastaralým certifikátům. Polovina stránek se v něm nenačte nebo zdeformuje. PC bych rád ještě na nějaký čas zachránil pro případy nouze. Neznáte prosím nějaký prohlížeč, který by bezohledně nespoléhal na stáří HW max 4 roky a přitom byl aktuální a implementoval aktuální webové protokoly a technologie, takže se dal používat?
Chromium je podle mě Chrome v bledě modrém V podstatě jen přebírá kód z posledního Chromu a odstraňuje/nahrazuje uzavřené části, aby měl nálepku opensource. Mylsím že co do výkonu mezi nimi není podstatný rozdíl.
PS Otter z oficiálních stránek přes Sourceforge mi nejde stáhnout, protože mimo jiné nefunguje i portál sourceforge Stáhnul jsem nějakou Betu od někud jinud, ta nejde vůbec spustit. Hláška na které spadne není vypovídající.
Naposledy upravil JirkaRCK dne so leden 27 2018, 13:52, celkově upraveno 2 krát.
Tieto stránky mám otvorené na XP SP3 32 bit v OPERe. Je to verzia 36.0.2130.80 Ja som ale na Operu zvyknutý zo všetkých mojich strojov, takže môj názor môže byť skreslený - "Opera je najlepšia" Skúsiť sa dá, to nebolí.
PS: RAM 2GB zatiaľ stačí.
Opera 36 běží na Chromiu, ne? V práci používám stále poslední "starou dobrou" Operu 12.18, protože mám jen XP SP2 na VIA Nano U3500. Většina stránek v ní tak nějak funguje, ty frikulínský, který nefungujou, mě stejně nezajímají. Mám i ten Otter (myslím RC2), ale pokud něco nejde v té Opeře, nejde to obvykle ani v Otteru.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: so leden 27 2018, 16:18 Předmět:
Používám taktéž Operu 12, pro stránky, které v tom nejdou, Chrom 12, a pro ty, které nejdou ani tam, Operu 23. Ta zatím zvládne i ten nejfrikulínštější výkal.
Jako zajímavý se jevi i GDI port Gecka K-Meleon! To je v podstatě Mozilla, ale naprogramovaná starým dobrým stylem, takže by měla být méně náročná.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so leden 27 2018, 16:34 Předmět:
yakl napsal(a):
...RAM 2GB zatiaľ stačí.
No právě - tazatel má jenom 512MB. Tato kapacita asi nebude v dohledné době stačit žádnému prohlížeči. Jedině starší verze, ale ty už nemusí ve všech případech uspokojivě fungovat.
Zaslal: so leden 27 2018, 18:10 Předmět:
To ať opravdu zkusí ten http://kmeleonbrowser.org/. Tomu by 512 MB ramky stačit mělo. Záleží samozřejmě, kolik RAM je už obsazeno samotným systémem a případnými pozaďovými aplikacemi.
Osobně používám WinXP SP2 bez aktualizací, které nutně nepotřebuji plus pár nenáročných pozaďových aplikací a obsazuje necelých 200 MB RAM.
Teď, když mám spuštěnou Operu 12 s 3 záložkami elektrobastlírny plus Chrom 12 s načteným Ebayem, to zabírá celkem asi 400 MB.
