Aktuální browser pro staré železo
JirkaRCK
Založen: Apr 25, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 12:53    Předmět: Aktuální browser pro staré železo Citovat
Zdravím, mám doma navíc jedno na svou dobu nadupané P3 - 1GHz, 512 MB ram. Ještě před pěti lety jsem ho občas běžně používal. Pokud si dobře vzpomínám, jelo tam tenkrát i Youtube. Doba je bohužel stále více a více žravá a skoro všechny webové browsery začaly v posledních letech vyžadovat naprosto iracionální objemy ramky. Na PC mám nyní Chrome (nějaký poslední, než zařízli podporu WinXP). Ten ale totálně rozseká systémové prostředky samotným otevřením sama sebe na úvodní stránce... Webová stránka se v něm pak většinou ani nenačte. Pak je na PC ještě MS Internet Explorer 8. Ten kupodivu funguje skvěle, ale je nepoužitelný kvůli nekompatibilitě se stránkami, (ne)podpoře některých šifrovacích protokolů a kvůli zastaralým certifikátům. Polovina stránek se v něm nenačte nebo zdeformuje. PC bych rád ještě na nějaký čas zachránil pro případy nouze. Neznáte prosím nějaký prohlížeč, který by bezohledně nespoléhal na stáří HW max 4 roky a přitom byl aktuální a implementoval aktuální webové protokoly a technologie, takže se dal používat? Smile
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 13:03    Předmět: Citovat
FireFox jsi zkoušel?
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 13:10    Předmět: Citovat
Firefox je pre XP len 52.6 a na starsom HW je jeho vykon tragicky.
Skus Otter Browser. Pouzivam ho na podobne starom HW v Linuxe. Maju aj verziu pre Windows XP.
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 13:15    Předmět: Citovat
Firefox 52 na PIII nejde ani nainstalovat, vyžaduje sadu instrukcí SSE2. Na této hlášcce instalace zkončí. Zkusím ten Otter browser, díky.
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 13:17    Předmět: Citovat
Inak ten Otter ma (aspon v Linuxe) tiez problem so SSE2 - pada na weboch s javascriptom. Treba zakazat JIT kompilator (JavaScriptCoreUseJIT=0).
V Debiane funguje Firefox 52 aj bez SSE2. Ale pouzivat sa to neda.
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 13:43    Předmět: Citovat
co zkusit Chromium?
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 13:50    Předmět: Citovat
Chromium je podle mě Chrome v bledě modrém Smile V podstatě jen přebírá kód z posledního Chromu a odstraňuje/nahrazuje uzavřené části, aby měl nálepku opensource. Mylsím že co do výkonu mezi nimi není podstatný rozdíl.
PS Otter z oficiálních stránek přes Sourceforge mi nejde stáhnout, protože mimo jiné nefunguje i portál sourceforge Very Happy Stáhnul jsem nějakou Betu od někud jinud, ta nejde vůbec spustit. Hláška na které spadne není vypovídající.
Naposledy upravil JirkaRCK dne so leden 27 2018, 13:52, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 13:51    Předmět: Citovat
Chromium je rovnaka sracka ako Chrome, akurat bez nejakych veci od Googlu. Je schopne to zozrat neobmedzene mnozstvo RAM.
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 14:19    Předmět: Citovat
Co Maxthon v.2?
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 15:42    Předmět: Citovat
Tieto stránky mám otvorené na XP SP3 32 bit v OPERe. Je to verzia 36.0.2130.80 Ja som ale na Operu zvyknutý zo všetkých mojich strojov, takže môj názor môže byť skreslený - "Opera je najlepšia" Smile Skúsiť sa dá, to nebolí.
PS: RAM 2GB zatiaľ stačí.
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 16:08    Předmět: Citovat
Opera 36 běží na Chromiu, ne? V práci používám stále poslední "starou dobrou" Operu 12.18, protože mám jen XP SP2 na VIA Nano U3500. Většina stránek v ní tak nějak funguje, ty frikulínský, který nefungujou, mě stejně nezajímají. Mám i ten Otter (myslím RC2), ale pokud něco nejde v té Opeře, nejde to obvykle ani v Otteru.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 16:18    Předmět: Citovat
Používám taktéž Operu 12, pro stránky, které v tom nejdou, Chrom 12, a pro ty, které nejdou ani tam, Operu 23. Ta zatím zvládne i ten nejfrikulínštější výkal.
Jako zajímavý se jevi i GDI port Gecka K-Meleon! To je v podstatě Mozilla, ale naprogramovaná starým dobrým stylem, takže by měla být méně náročná.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 16:34    Předmět: Citovat
yakl napsal(a):
...RAM 2GB zatiaľ stačí.
No právě - tazatel má jenom 512MB. Tato kapacita asi nebude v dohledné době stačit žádnému prohlížeči. Jedině starší verze, ale ty už nemusí ve všech případech uspokojivě fungovat.
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 16:44    Předmět: Citovat
No a ked ma chipset i810 alebo i815, tak sa s tym neda nic robit.
512MB limit je velky (a umelo vytvoreny) problem dosiek s i810 a i815 chipsetmi... Starsi i440BX podporoval az 1GB (ak mala doska 4 DIMM sloty).
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 18:10    Předmět: Citovat
To ať opravdu zkusí ten http://kmeleonbrowser.org/. Tomu by 512 MB ramky stačit mělo. Záleží samozřejmě, kolik RAM je už obsazeno samotným systémem a případnými pozaďovými aplikacemi.
Osobně používám WinXP SP2 bez aktualizací, které nutně nepotřebuji plus pár nenáročných pozaďových aplikací a obsazuje necelých 200 MB RAM.
Teď, když mám spuštěnou Operu 12 s 3 záložkami elektrobastlírny plus Chrom 12 s načteným Ebayem, to zabírá celkem asi 400 MB.
