Jak odstranit Domácí skupinu _
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 10:23    Předmět: Citovat
A je taky nějaký Anti-Mrkvosoft Spy pro nás, co jsme na W7?
Jinak nedávno jsem ve službách (podle selského rozumu a s poznačením změn) zkusil pozakazovat řadu položek - a zdá se, že pc se výrazně odlehčilo a některé věci jdou znatelně svižněji...
Tak pokud bys měl nějaký soupis postradatelných služeb s vysvětlivkama, to by určitě pomohlo řadě dalších.
Za sebe předem děkuji...!
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 11:17    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
...ve W8 a vyšších jsou už knihovny rozdělané. Takže odstranění se smí opravdu dělat jen v návaznosti na to, že ty druhé služby nebudou používané.
Co znamená "rozdělané" knihovny? Pokud smažu výchozí složku pro soubory některé systémové služby, spuštění dané služby ji znova vytvoří. Základní knihovny smazat nejdou a na uživatelem vytvořené nemá spouštění služeb vliv.
Když je řeč o knihovnách, tyto mám ve Win10 na jiném disku. Nedá se v nabídce z Plochy nějak vypnout zobrazení "mezisložek" viz obrázek? Nebo odstranění celé nabídky "Knihovny" - stačí osobní složka. Zbytečné zobrazení čtečky karet taky nejde zakázat. Na vlastní Ploše je pouze 7 zástupců.
 Soubor:  Plocha.png
 Velikost:  130.64 kB
 Staženo:  90 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 11:41    Předmět: Citovat
On asi myslel knihovnama DLLka. Co myslel tím rozdělaný, nebo rozdělený netuším.
Knihovny ve smyslu těch vybraných adresářů pro doky a média jsou něco jinýho. U sebe ve W7 je mám taky v rootu jinýho disku a ten mezikrok mám někde taky. Moc mě to netrápí, protože jedu po staru přes adresáře a TC a interpretace pomocí OS skoro nepoužívám. Kdysi jsem si s tím zkoušel hrát, ale windousy jsou nějaký tvrdohlavý a některý věci odmítají změnit. Tak jsem to nakonec vzdal, jako ztrátu času.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 11:42    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Ve Win 7: Ovládací panely -> Možnosti složky -> Zobrazení -> Skrýt prázdné jednotky ve složce Počítač
Achab
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 12:05    Předmět: Citovat
to FHonza: tato volba v nabídce Plochy nefunguje, platí pouze pro Explorer.
Jinak cílové složky "Knihoven" mám všechny v D:\Dokumenty jako u Win XP. Aktualizace Win10 ovšem vytvořila novou složku D:\uzivatel\ s podsložkami standardních knihoven. Tak nevím, jestli je vhodné soubory přesunout, nebo ponechat staré umístění.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 12:19    Předmět: Citovat
Tak já to mám d:\dokumenty, d:\filmy, d:\hudba. Výchozí knihovny jsem přesměroval na tyto adresáře a původně vytvořený jsem smazal. Nevidím důvod, proč by mi měl někdo z MS diktovat, kam si mám co ukládat. Evil or Very Mad Jedna z věcí, co mě na W10 absolutně vytáčí, jak si obrazek_cenzura můžou dovolit mi to po aktualizaci změnit?
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 12:21    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Ano, knihovny jsou jen jedny a to soubory s příponou DLL. Ty tzn. "knihovny" jsou jen pro uživatele. Takže, když se bavíme o systému, tak o souborech DLL, EXE, COM atd.
Kdo někdy programoval přímo spustitelné programy v systému, tak ví že vlastnímu programu v EXE souboru může odlehčit právě těmi knihovnami, které se načítají do paměti jen když jsou potřebné a jinak tam nezabírají místo a nezdržují práci.
A když se podíváte na stejný program s příponou EXE a k němu náležicí knihovny DLL ve W7 a W8, tak poznáte proč je to samé ve W8 rychlejší při malé paměti. U velké to už tak poznat moc není, ale při spuštěných dalších programů je to cítit.
To, co řešíte na ploše, tak jsou všechno zástupci a jejich nastavení a viditelnost se dá nastavit přímo v registrech (samozřejmě i jinde). Pro nějaké zkoušky ale doporučuji registry průběžně zálohovat.
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 12:30    Předmět: Citovat
Tak já to mám d:\dokumenty, d:\filmy, d:\hudba. ....
Máš to velmi správně za předpokladu, že jsou 2 harddisky nebo jeden a rozdělený. Dělám to taky tak až na případy, kdy jim někdo chytřejší poradil mít vše na jednom harddisku a ten nerozdělovat.
Jedna z věcí, co mě na W10 absolutně vytáčí, jak si můžou dovolit mi to po aktualizaci změnit?
Jak vidíš, tak můžou. Laughing Je to zase problém nastavení registrů a povolení nastavení po aktualizaci či restartu. Jde to ošéfovat a je to piplačka. Wink
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 13:04    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
No tak na W10 na to zvysoka ser..., W7 mi nic takovýho neudělají. Po špatných zkušenostech z práce, kde jsem asi před rokem a půl poprvé nasadil W10, a samozřejmě jsem se na ně vrhl obvyklým stylem vše povypínat, pozakazovat a pomazat, jsem docela narazil. Po aktualizaci/upgrade půl věcí nefunguje, nebo se to vůbec nepovede. Teď na W10 v práci razím heslo: "vše, jak MS zamýšlel" Ať se s tím uživatelé poperou sami. Omezuju se jen na lehký úpravy a GPO. Nechci si komplikovat život.
FHonza
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 13:07    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
to FHonza: tato volba v nabídce Plochy nefunguje, platí pouze pro Explorer..
Mně to teda ve Win7 funguje i v nabídce plochy (disky Q až T)
Edit: Vyzkoušel jsem to ve Win10 a tam mi to funguje jenom když je k tomu ještě zvoleno "Skryté soubory a složky -> Nezobrazovat skryté soubory složky nebo jednotky". Ve Win7 na tom nezáleží.
 Soubor:  plocha.gif
 Velikost:  18.17 kB
 Staženo:  113 krát
Naposledy upravil FHonza dne čt leden 25 2018, 14:03, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 13:41    Předmět: Citovat
Ano, děláš správně. Přece jim nebudeš brát radost z toho, že tam konečně mají vše, co chtěli. Já to u W10 odlaďuji jen pro ty, co si dají říct. Ostatním raději nic nevymlouvám, je to jejich volba a pro mě docela časově blízký kšeft. Laughing
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 13:52    Předmět: Citovat
Podrobný popis služeb s doporučeným nastavení "default", "safe" a "tweaked" pro všechny verze Windows je zde.
Je to léta ověřený autor.
Naposledy upravil serviceman dne čt leden 25 2018, 14:49, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 13:58    Předmět: Citovat
Tak ten si s tím popisem docela vyhrál, až budu mít chvíli, tak to prostuduju, určitě jsem u sebe na něco zapomněl. Smile
Achab
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 15:38    Předmět: Citovat
FHonza napsal(a):
...ve Win10 mi to funguje jenom když je k tomu zvoleno "Nezobrazovat skryté soubory, složky nebo jednotky".
U mě to nefunguje, jednotky jsou skryté jenom v Exploreru (Tento Počítač).
Složky Plochy jsou vlastně dvě: otevírací nabídka z hlavního panelu je v umístění "explorer (C:\Windows)" - nastavení je zde omezené. Další je v "C:\Users\uživatel" - zde jsou pouze zástupci vytvoření uživatelem (na screenshotu vlevo).
 Soubor:  Plocha_1.png
 Velikost:  118.47 kB
 Staženo:  91 krát
sis2
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 15:51    Předmět: Citovat
To serviceman: díky, to je ono!
