STR G6352
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2018, 19:11    Předmět: Citovat
Udělat to můžeš, stoupnout to může jen na těch cca +30V.
Také je možné, že napětí +14V je už v režimu provozu, akorát to nevíš. Podívej se na něj osciloskopem, stejně jako na výstup.
Stejně tak je možné, že je ten IO prostě "polámaný".
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 14:29    Předmět: Citovat
Tak jak jsem pokročil.STR jsem vyndal,startovací napětí na pinu4 se zvedlo na 29V což jsem si ověřil,že zenerovka je v pořádku,Tak nevím zda to brát jako závadu na vstupu STR ? V každém případě bych ho koupil ale zatím jsem ho nikde v prodeji nenašel.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 14:37    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 14:53    Předmět: Citovat
To "podívání se" osciloskopem jsem zmínil proto, aby ses ujistil, že se IO nesnaží startovat, což nemusí být vždy doprovázeno jinými (třeba akustickými) projevy.
Jinak STRG6352 je k dostání tady.
patrikvarga mě předběhl...
jerab
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 18:13    Předmět: Citovat
oscilos. nemohu použít,jelikož nemám oddělovací trafo, a stejně je to marné dokud nebude na 4 napětí pro probuzení 17V a tam je 11V ale to jsem psal už v úvodu.STR mám objednaný v GESu,kde ho mohu vyzvednout osobně,tak to rysknu ať mám jistotu že je dobrý.
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 18:17    Předmět: Citovat
Pochop, že těch +17V na tvoje měření nepočká... Wink
jerab
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 18:27    Předmět: Citovat
Tak k čemu jsem dospěl dál.Jelikož jsem STR měl venku,rozhodl jsem se že ho dám zpět,než mě objednají nový,ať mohu dál laborovat.Při zapnutí přes žárovku se rozjelo ale ihned vypnulo. Nejdříve jsem myslel že měl stuďák Potom jsem ho zapnul přes trafo na 65V a ejhle,vydeo se rozjelo a reagovalo i na DO A teď babo raď.Podle mě,tam nemůže být nic trvale přerušené.Možná to bude dělat asi ten STR.
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 18:38    Předmět: Citovat
Tvůj problém je, že nemáš možnost (?) měřit průběhy. Měření multimetrem je zcela nedostačující. Potvrzuje se tak moje doměnka, že problém nemusí být v IO a že o jeho spínacích "pokusech" jenom nevíš.
Celý problém se tak může přesunout na podezření z přetížení zdroje.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 18:48    Předmět: Citovat
Stacilo pouzit funkciu hladania a mohli ste si odpustit 2 stranky klabosenia.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=54335&highlight=strg6352
strg6352Io je v prdeli vymen ho a namontuj chladic nanho.
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 18:55    Předmět: Citovat
Ne vždy je výměnkaření efektivní metoda. Wink
Atlan
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 21:51    Předmět: Citovat
U tohoto io je. Tu pracu a meranie odviedol niekto iny Smile
jerab
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 14:34    Předmět: Citovat
Tak ještě naposledy.STR vyměněn,vše fachčí ! Díky všem kteří mě do těchto zdrojů zasvětili a poradili. Very Happy
Atlan
PříspěvekZaslal: st únor 07 2018, 22:44    Předmět: Citovat
Ja som to vravel Very Happy Chladic dvojity si nanho dal?
