Udělat to můžeš, stoupnout to může jen na těch cca +30V.
Také je možné, že napětí +14V je už v režimu provozu, akorát to nevíš. Podívej se na něj osciloskopem, stejně jako na výstup.
Stejně tak je možné, že je ten IO prostě "polámaný".
Založen: Jan 12, 2011 Příspěvky: 242 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: po leden 22 2018, 14:29 Předmět:
Tak jak jsem pokročil.STR jsem vyndal,startovací napětí na pinu4 se zvedlo na 29V což jsem si ověřil,že zenerovka je v pořádku,Tak nevím zda to brát jako závadu na vstupu STR ? V každém případě bych ho koupil ale zatím jsem ho nikde v prodeji nenašel.
To "podívání se" osciloskopem jsem zmínil proto, aby ses ujistil, že se IO nesnaží startovat, což nemusí být vždy doprovázeno jinými (třeba akustickými) projevy.
Jinak STRG6352 je k dostání tady.
Zaslal: po leden 22 2018, 18:13 Předmět:
oscilos. nemohu použít,jelikož nemám oddělovací trafo, a stejně je to marné dokud nebude na 4 napětí pro probuzení 17V a tam je 11V ale to jsem psal už v úvodu.STR mám objednaný v GESu,kde ho mohu vyzvednout osobně,tak to rysknu ať mám jistotu že je dobrý.
Zaslal: čt leden 25 2018, 18:27 Předmět:
Tak k čemu jsem dospěl dál.Jelikož jsem STR měl venku,rozhodl jsem se že ho dám zpět,než mě objednají nový,ať mohu dál laborovat.Při zapnutí přes žárovku se rozjelo ale ihned vypnulo. Nejdříve jsem myslel že měl stuďák Potom jsem ho zapnul přes trafo na 65V a ejhle,vydeo se rozjelo a reagovalo i na DO A teď babo raď.Podle mě,tam nemůže být nic trvale přerušené.Možná to bude dělat asi ten STR.
Tvůj problém je, že nemáš možnost (?) měřit průběhy. Měření multimetrem je zcela nedostačující. Potvrzuje se tak moje doměnka, že problém nemusí být v IO a že o jeho spínacích "pokusech" jenom nevíš.
Celý problém se tak může přesunout na podezření z přetížení zdroje.
