Tabulka s výběrem [VYŘEŠENO]
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 19:27    Předmět: Tabulka s výběrem [VYŘEŠENO] Citovat
Dobrý večer přátelé.
Příbuzná se na mě obrátila, že jí vadí při přihlašování do e-mailového klienta na hlavní stránce Seznamu, jak jsou jí na řádku s názvem emailu nabízené všechny varianty pojmenování, co kdy byly zadány (jedno správné a asi pět špatných - s překlepy, mezerami apod.).
Dá se někde tento výběr vymazat? Souvisí to s cookies?
Počítač jede tuším na W8 nebo W10.
Jako příklad uvádím podobnou situaci při hledání zde na Bastlírně, zde samozřejmě bez chyby.
Díky za pomoc.
 Soubor:  seznam_vyberu.png
 Velikost:  25.98 kB
 Staženo:  219 krát
Naposledy upravil Cowley dne so červen 02 2018, 22:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 20:02    Předmět: Citovat
Nesuvisi to s cookies, je to interna vec prehliadaca a v jeho nastaveniach sa to da vymazat. Tusim, ze v niektorych je mozne mysou ukazat na polozku a stlacenim klavesu delete ju vymazat.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 20:14    Předmět: Citovat
Nazdar,
zkus to takhle:
1. Napiš část toho špatného jména, aby se objevilo jako nápověda.
2. Najeď na něj (třeba šipkami) nebo myší tak, aby bylo špatné jméno označeno. Ale neklikej tak, abys volbu potvrdil.
3. Stiskni Delete. Položka by se měla smazat.
Petr
Podobný návod jsem dával zde: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=64590&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=vid%ED%9A
Cowley
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 20:26    Předmět: Citovat
Diky, urcite to vyzkousim.
Jen abychom se pochopili, je to jeste na uvodni strance Seznamu pred vstupem do mailu a ne az uvnitr ve vlastnim mailovem programu pri "naseptavani" adres z adresare treba pri psani noveho mailu.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 16 2018, 20:31    Předmět: Citovat
Jo, mělo by to fungovat a nejen na seznamu Smile Pokud ne, zkus delete současně ještě se shiftem v momentě, kdy je volba vybraná/zašedlá
Cowley
PříspěvekZaslal: so červen 02 2018, 22:05    Předmět: Citovat
Shift spolu s Delete pomohlo, moc děkuji.
