Zaslal: út leden 16 2018, 19:27 Předmět: Tabulka s výběrem [VYŘEŠENO]
Dobrý večer přátelé.
Příbuzná se na mě obrátila, že jí vadí při přihlašování do e-mailového klienta na hlavní stránce Seznamu, jak jsou jí na řádku s názvem emailu nabízené všechny varianty pojmenování, co kdy byly zadány (jedno správné a asi pět špatných - s překlepy, mezerami apod.).
Dá se někde tento výběr vymazat? Souvisí to s cookies?
Počítač jede tuším na W8 nebo W10.
Jako příklad uvádím podobnou situaci při hledání zde na Bastlírně, zde samozřejmě bez chyby.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33897 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 16 2018, 20:02 Předmět:
Nesuvisi to s cookies, je to interna vec prehliadaca a v jeho nastaveniach sa to da vymazat. Tusim, ze v niektorych je mozne mysou ukazat na polozku a stlacenim klavesu delete ju vymazat.
Nazdar,
zkus to takhle:
1. Napiš část toho špatného jména, aby se objevilo jako nápověda.
2. Najeď na něj (třeba šipkami) nebo myší tak, aby bylo špatné jméno označeno. Ale neklikej tak, abys volbu potvrdil.
3. Stiskni Delete. Položka by se měla smazat.
Diky, urcite to vyzkousim.
Jen abychom se pochopili, je to jeste na uvodni strance Seznamu pred vstupem do mailu a ne az uvnitr ve vlastnim mailovem programu pri "naseptavani" adres z adresare treba pri psani noveho mailu.
