s033 phv 6 532
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 18:47    Předmět: s033 phv 6 532 Citovat
Tahle SMD potvora je v regulaci autíček autodráhy. Net o ní ví že existuje, ale to je vše. Jsou tam ještě 2 tranzistory, ty spínají motorky. Předpokládám, že ten obvod je pro PMW. Setkal jste se s ním někdo? Dík (Je to nové, nefunguje, účtenka není, děti zklamané).
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 19:12    Předmět: Citovat
Asi to bude MCU STM8S003F3U6: https://www.google.cz/search?q=STM8S003F3U6&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiUhcyihdjYAhXLkCwKHeoRB_cQ_AUICigB&biw=1280&bih=699 pokud tedy souhlasí pouzdro. Podle datasheetu se doměříš, zda je v pořádku napájení, zda jdou na ADC napětí z poťáků ovladačů, zkontrolovat pájení a případné zkraty a tím asi tak nějak skončíš. Jestli to třeba Číňan zapomněl naprogramovat, tak je to tak akorát smůla. Pokud víš, kde to bylo koupeno, tak můžeš buď zkusit reklamaci bez účtenky, což by sice mělo projít, ale může narazit na značný odpor, nebo to skoulet s prodejcem zcela neseriózně, ale s větší šancí na úspěch, předpokládám, že víš jak.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 19:51    Předmět: Citovat
Musím to zítra vyfotit, ale tolik vývodů to snad nemá. Uvidím, dneska jsem jen kouknul.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 11:41    Předmět: Citovat
Vskutku je tam ta potvora, ale funguje, teda generuje nějaké PWM. Ovšem auta nejedou, protože spínací tranzistor, nevím jestli fet, má nějaké divné hodnoty mezi B-E 0,04V v obou směrech.
Takže na to kašlu, SMD stejně nesnáším. Měla si ta kupující slepice vzít doklad.
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 11:46    Předmět: Citovat
Tak jestli to generuje PWM, tak vyměnit tranzistor by se snad dalo i pro slepici, ne? To není zas tak náročný úkol Smile
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 17:23    Předmět: Citovat
Jednak je nemám, a navíc je to úplně nové, takže nevím, co se podělalo ještě nebo proč. Motorky berou asi 50mA naprázdno. Tahle mánie udělat všechno složitě místo dvou ovladačů s trochou odporového drátu nás zničí.
