Tahle SMD potvora je v regulaci autíček autodráhy. Net o ní ví že existuje, ale to je vše. Jsou tam ještě 2 tranzistory, ty spínají motorky. Předpokládám, že ten obvod je pro PMW. Setkal jste se s ním někdo? Dík (Je to nové, nefunguje, účtenka není, děti zklamané). _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 14 2018, 19:12 Předmět:
Asi to bude MCU STM8S003F3U6: https://www.google.cz/search?q=STM8S003F3U6&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiUhcyihdjYAhXLkCwKHeoRB_cQ_AUICigB&biw=1280&bih=699 pokud tedy souhlasí pouzdro. Podle datasheetu se doměříš, zda je v pořádku napájení, zda jdou na ADC napětí z poťáků ovladačů, zkontrolovat pájení a případné zkraty a tím asi tak nějak skončíš. Jestli to třeba Číňan zapomněl naprogramovat, tak je to tak akorát smůla. Pokud víš, kde to bylo koupeno, tak můžeš buď zkusit reklamaci bez účtenky, což by sice mělo projít, ale může narazit na značný odpor, nebo to skoulet s prodejcem zcela neseriózně, ale s větší šancí na úspěch, předpokládám, že víš jak.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne leden 14 2018, 19:51 Předmět:
Musím to zítra vyfotit, ale tolik vývodů to snad nemá. Uvidím, dneska jsem jen kouknul. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: po leden 15 2018, 11:41 Předmět:
Vskutku je tam ta potvora, ale funguje, teda generuje nějaké PWM. Ovšem auta nejedou, protože spínací tranzistor, nevím jestli fet, má nějaké divné hodnoty mezi B-E 0,04V v obou směrech.
Takže na to kašlu, SMD stejně nesnáším. Měla si ta kupující slepice vzít doklad. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: po leden 15 2018, 17:23 Předmět:
Jednak je nemám, a navíc je to úplně nové, takže nevím, co se podělalo ještě nebo proč. Motorky berou asi 50mA naprázdno. Tahle mánie udělat všechno složitě místo dvou ovladačů s trochou odporového drátu nás zničí. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
