Pohon 230v pro zahradni vozik na dřevo 300kg
lukasnovot
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 20:52    Předmět: Pohon 230v pro zahradni vozik na dřevo 300kg Citovat
Zdravím,
potřebuji pro svého otce vyrobit vozik s elektromotorem na dřevo, kterým bude vozit dřevo cca 30m. Vozík není problém svařit. Potřebuji poradit s pohonem.
Jaký motor na 230v a regulaci otáček a chci to na kabel do sítě. Hmotnost nákladu do 300kg.
Děkuji za rady
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 21:11    Předmět: Citovat
Tohle by dal i motor na 24V + aku, aby jsi ušetřil za kabel.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 22:42    Předmět: Citovat
Tady je to už vyrobené.
https://www.motucko.cz/
Je to možná drahé ale hlavně to funguje.
Ten kabel 30m na 230V by se asi špatně tahal.
Mám s tím docela praxi při sekání trávy. Very Happy
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 23:11    Předmět: Citovat
lukasnovot napsal(a):
Zdravím,
Děkuji za rady
Docela dost chybí jedna podmínka - po jakým povrchu ten vozejk pojede a do jakýho sklonu? Bude to po betonu, po ocelovejch "glajzách", nebo někde po louce po drnu, kterej bude jednou suchej a podruhý namočenej deštěm? A jaký tam budou kola - bude to ocelový kolo na kolejnici, nebo nějaký kolo od žebřiňáku, nebo s gumovou obručí anebo pneumatikou?
A jakej má ta cesta sklon/převýšení?
A ještě jedna věc - bude ten vozejk mít nějaký řízení = bude ho možný obracet, aby "jel furt jen dopředu" i když pojede na druhou stranu, nebo ten pohon bude muset mít reverzaci = "zpátečku" ???
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 0:16    Předmět: Citovat
Pokiaľ ti nevadí to ťahanie káblu za sebou... Použi nejaké ručné miešadlo na maltu - otáčky to má nízke, prevodovku možno aj dostatočne masívnu (podľa typu), má to pomalý rozbeh,reguláciu otáčok....skrátka veľa výhod. Zrejme bude stačiť len nejaký jednoduchý prevod na hnaciu nápravu/koleso (retiazkový z bicykla). Alebo nejakú silnejšiu vŕtačku.
Príklad...
 Soubor:  00-13-28-6e3fd59fc53569fc4c8eb0352edf73a5.jpg
 Velikost:  79.82 kB
 Staženo:  75 krát
lukasnovot
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 4:21    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi. Kabel vůbec nevadí, sekáme trávu s elektr. sekačkou a není to nic hroznėho. Dřevo se bude vozit po rovině. Složí mu to před barákem a pak to potřebuje dostat do stodoly.. Nic na baterky ani na spalovak nechceme.
Investice do pohonu max . 5000kč
[img][/img]
 Soubor:  cze_pl_Zahradni-vozik-prives-do-544-kg-269_4.jpg
 Velikost:  129.64 kB
 Staženo:  78 krát
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 6:33    Předmět: Citovat
No a co použít jenom naviják?
Třeba: https://www.peddy.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=61229
Stávající lano vyměnit za tenčí aby se vešlo na buben. Prázdný vozík dostrkat ke dřevu a plný přitáhnout.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 9:24    Předmět: Citovat
Slyšel jsem (ale neviděl), že na takové udělátory lze použít nějaký elektrický servomotor (víceotáčkový nebo takový co lze na víceotáčkový upravit - některé nejdou) - je v tom elektromotor i převodovka. Asi by se něco dalo získat z nějakých zrušených firem.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 9:37    Předmět: Citovat
Nepouzivajte ludia na taketo ucely silny navijak,silne lano ani iny silny motor,vsetko primerane potreba!Moze sa pri poruche vypnutia nieco stat!
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 10:22    Předmět: Citovat
Ten vozík se dá vymyslet z nějakého ocelového rámu atd. Musíš ale vycházet z toho, že tam budeš mít motor s nějakým převodem a musí být umístěný tak, aby se prázdný vozík nepřevažoval. Kolečka a konstrukci si tam uděláš podle toho, jak to bude zatížené, jestli to má projet nějakými vrátky, kvůli stabilitě, na uchycení popruhů pro stažení dřeva naskládaného na sobě atd. atd. Motorek může být docela slabší, protože budeš používat dost velký převod do pomala a nebudeš z toho asi dělat závodničku na zahrádku. Tím převodem se ti automaticky zvětší síla motorku.
V každém případě přemýšlej o připojení tohoto vozíku a měla by být i ta sekačka přes proudový chránič (jsou i do zásuvky). S titulu ovládání asi nebude vhodné tam mít nějakou oj na tahání, ale nějak zafixovanou kolmo (taková spíš řidítka), kde musí držet nějaký vypínač, aby to jelo a zároveň udával směr jízdy. Zároveň tu kolmou oj na ovládání elektřiny můžeš použít na řízení jedné dvojice kol pro zahýbání.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 10:28    Předmět: Citovat
Třeba ti pro ujasnění a výběr pohonu pomůže toto:
dred
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 10:43    Předmět: Citovat
pri stavbe prevodu nezabudni aj na možnosť "vyšaltovania" prevodu prípadne nejakú volnobežku,alebo automatickú spojku,aby si s tým mohol hýbať aj bez elektriky.
lukasnovot
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 15:41    Předmět: Citovat
Chlapi konstriukci a umisteni motoru bude to nejmensi. Ja spis potreboval odkaz kde koupit komponenty: motor, plyn, atd. Uvazuju o nejakem prestavbove sade na elektrokolo, ale nemam tuseni jak ji predelat na 230v a kolik kilowat by mel motor mit aby utahnul 300kg treba i do mirneho kopce . Podle tech výpočtů by měl stačit 500w motor [img][/img] [img][/img]
 Soubor:  Screenshot_20180114-154441_1.jpg
 Velikost:  94.16 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  Screenshot_20180114-160504_1.jpg
 Velikost:  81.23 kB
 Staženo:  74 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 16:32    Předmět: Citovat
Ked to chces na 230 V, tak nevymyslaj blbosti a kup motor na 230 V.
lukasnovot
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 17:47    Předmět: Citovat
Já práve potřebuju jen poradit jaký typ motor na 230v jak se reguluje aby to jelo dopředu a dozadu. A kde hi koupit.
