Zaslal: so leden 13 2018, 20:52 Předmět: Pohon 230v pro zahradni vozik na dřevo 300kg
Zdravím,
potřebuji pro svého otce vyrobit vozik s elektromotorem na dřevo, kterým bude vozit dřevo cca 30m. Vozík není problém svařit. Potřebuji poradit s pohonem.
Jaký motor na 230v a regulaci otáček a chci to na kabel do sítě. Hmotnost nákladu do 300kg.
Zaslal: so leden 13 2018, 21:11 Předmět:
Tohle by dal i motor na 24V + aku, aby jsi ušetřil za kabel. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: so leden 13 2018, 22:42 Předmět:
Tady je to už vyrobené.
https://www.motucko.cz/
Je to možná drahé ale hlavně to funguje.
Ten kabel 30m na 230V by se asi špatně tahal.
Mám s tím docela praxi při sekání trávy. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 13 2018, 23:11 Předmět:
lukasnovot napsal(a):
Zdravím,
Děkuji za rady
Docela dost chybí jedna podmínka - po jakým povrchu ten vozejk pojede a do jakýho sklonu? Bude to po betonu, po ocelovejch "glajzách", nebo někde po louce po drnu, kterej bude jednou suchej a podruhý namočenej deštěm? A jaký tam budou kola - bude to ocelový kolo na kolejnici, nebo nějaký kolo od žebřiňáku, nebo s gumovou obručí anebo pneumatikou?
A jakej má ta cesta sklon/převýšení?
A ještě jedna věc - bude ten vozejk mít nějaký řízení = bude ho možný obracet, aby "jel furt jen dopředu" i když pojede na druhou stranu, nebo ten pohon bude muset mít reverzaci = "zpátečku" ??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pokiaľ ti nevadí to ťahanie káblu za sebou... Použi nejaké ručné miešadlo na maltu - otáčky to má nízke, prevodovku možno aj dostatočne masívnu (podľa typu), má to pomalý rozbeh,reguláciu otáčok....skrátka veľa výhod. Zrejme bude stačiť len nejaký jednoduchý prevod na hnaciu nápravu/koleso (retiazkový z bicykla). Alebo nejakú silnejšiu vŕtačku.
Príklad...
Děkuji za odpovědi. Kabel vůbec nevadí, sekáme trávu s elektr. sekačkou a není to nic hroznėho. Dřevo se bude vozit po rovině. Složí mu to před barákem a pak to potřebuje dostat do stodoly.. Nic na baterky ani na spalovak nechceme.
Investice do pohonu max . 5000kč
[img][/img]
Slyšel jsem (ale neviděl), že na takové udělátory lze použít nějaký elektrický servomotor (víceotáčkový nebo takový co lze na víceotáčkový upravit - některé nejdou) - je v tom elektromotor i převodovka. Asi by se něco dalo získat z nějakých zrušených firem.
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15521 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 14 2018, 10:22 Předmět:
Ten vozík se dá vymyslet z nějakého ocelového rámu atd. Musíš ale vycházet z toho, že tam budeš mít motor s nějakým převodem a musí být umístěný tak, aby se prázdný vozík nepřevažoval. Kolečka a konstrukci si tam uděláš podle toho, jak to bude zatížené, jestli to má projet nějakými vrátky, kvůli stabilitě, na uchycení popruhů pro stažení dřeva naskládaného na sobě atd. atd. Motorek může být docela slabší, protože budeš používat dost velký převod do pomala a nebudeš z toho asi dělat závodničku na zahrádku. Tím převodem se ti automaticky zvětší síla motorku.
V každém případě přemýšlej o připojení tohoto vozíku a měla by být i ta sekačka přes proudový chránič (jsou i do zásuvky). S titulu ovládání asi nebude vhodné tam mít nějakou oj na tahání, ale nějak zafixovanou kolmo (taková spíš řidítka), kde musí držet nějaký vypínač, aby to jelo a zároveň udával směr jízdy. Zároveň tu kolmou oj na ovládání elektřiny můžeš použít na řízení jedné dvojice kol pro zahýbání.
pri stavbe prevodu nezabudni aj na možnosť "vyšaltovania" prevodu prípadne nejakú volnobežku,alebo automatickú spojku,aby si s tým mohol hýbať aj bez elektriky.
Chlapi konstriukci a umisteni motoru bude to nejmensi. Ja spis potreboval odkaz kde koupit komponenty: motor, plyn, atd. Uvazuju o nejakem prestavbove sade na elektrokolo, ale nemam tuseni jak ji predelat na 230v a kolik kilowat by mel motor mit aby utahnul 300kg treba i do mirneho kopce . Podle tech výpočtů by měl stačit 500w motor [img][/img] [img][/img]
