LG 42LH3000 výměna mainboardu
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 20:17    Předmět: LG 42LH3000 výměna mainboardu Citovat
Zdravím přítomné odborníky. Potřeboval bych poradit s výměnou desky LD91A/G EAX60686902(0) za stejný typ ale z televizoru 37LH4000. Problém je s obrazem, barvy jsou zobrazeny tak nějak inverzně a podklad je celý zelený. Zřejmě se jedná o rozdílné panely a T-CONy. Nejsem si jistý, zda-li bude stačit prohodit EEPROM IC105 24C512, kde by měly být uloženy informace o matrici, nebo bude nutné ještě NAND FLASH IC102 ?
Pivo lahvový....a půl je hotový.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 20:49    Předmět: Citovat
Malo by stačiť prehodiť eeprom.
Pozdravuje Vás Martin
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 21:31    Předmět: Citovat
A co správné nastavení typu panelu v SM, možná lze přehodit jen konfigurační EPROMku, nevím jestli je v ní vše potřebné. Co je s tou původní deskou?
soucek
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 8:53    Předmět: Citovat
Dobře, zkusím jen tu eeprom IC105. Původní deska má odpálený tv tuner.
soucek
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 16:31    Předmět: Citovat
eeprom IC105 24C512 po výměně....nepomohlo. Deska stále vypisuje původní model 37LH4000.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 17:06    Předmět: Citovat
soucek napsal(a):
Proč nepřehodíš jen ten tuner, nebo není stejný?
soucek
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 17:18    Předmět: Citovat
Inu, chtěl jsem si ušetřit práci. Přeci jenom přehodit eeprom by bylo rychlejší než ten tuner. Very Happy
soucek
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 19:12    Předmět: Citovat
Tak jsem se dokopal ten tuner vyměnit, ale byl to vopruz. Z jedné desky nešel vůbec sundat.
Ale nakonec to vše dobře dopadlo, telka šlape jak má.
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 19:21    Předmět: Citovat
To byl dobrej nápad opravit to, co je pokažené. Laughing
soucek
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 9:00    Předmět: Citovat
No nebyla jistota, kam až to odpálení tuneru doputovalo. Měl jsem taky jednu podobnou desku LG po bouřce a po výměně tuneru stejně nic nenaladila. Celou tuto opravu jsem ještě zakončil "odemknutím" USB portu pro přehrávání multimediálního obsahu. Ten doposud sloužil jen pro servisní účely.
