Zaslal: st leden 10 2018, 20:17 Předmět: LG 42LH3000 výměna mainboardu
Zdravím přítomné odborníky. Potřeboval bych poradit s výměnou desky LD91A/G EAX60686902(0) za stejný typ ale z televizoru 37LH4000. Problém je s obrazem, barvy jsou zobrazeny tak nějak inverzně a podklad je celý zelený. Zřejmě se jedná o rozdílné panely a T-CONy. Nejsem si jistý, zda-li bude stačit prohodit EEPROM IC105 24C512, kde by měly být uloženy informace o matrici, nebo bude nutné ještě NAND FLASH IC102 ? _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st leden 10 2018, 20:49 Předmět:
Malo by stačiť prehodiť eeprom. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Tak jsem se dokopal ten tuner vyměnit, ale byl to vopruz. Z jedné desky nešel vůbec sundat.
Ale nakonec to vše dobře dopadlo, telka šlape jak má. _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
No nebyla jistota, kam až to odpálení tuneru doputovalo. Měl jsem taky jednu podobnou desku LG po bouřce a po výměně tuneru stejně nic nenaladila. Celou tuto opravu jsem ještě zakončil "odemknutím" USB portu pro přehrávání multimediálního obsahu. Ten doposud sloužil jen pro servisní účely. _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
