Aktualizace Windows XP Professional
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 8:35    Předmět: Aktualizace Windows XP Professional Citovat
Domníval jsem se, že podpora Windows XP již skončila. Jak je proto možné, že se mi náhle začaly vnucovat další aktulaizace, když mám SP 3 + poslední aktualizaci KB 4012598 ? Nebo je někde chyba ? Děkuji všem.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2017, 9:38    Předmět: Citovat
Po SP3 bylo ještě cca 200 záplat, pokud u "čistého" SP3 nějak došlo k povolení již zakázaných automatických aktualizací, systém je nabídne k instalaci. Zkontroluj nastavení.
KB 4012598 je mimořádně vydaná záplata proti viru WannaCry. Další aktualizace po ukončení podpory jsou dostupné pouze pro Windows Embedded POSReady.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 09 2018, 14:09    Předmět: Citovat
Mne po instalacii asi na druhykrat win xp sp3 prislo este nedavno 130 aktualizacii.
PříspěvekZaslal: út leden 09 2018, 19:25    Předmět: Citovat
Aktualizace pro XP fakticky dál vznikají pro verzi POSReady. Občas MS nějakou z nich pustí i pro klasické XP, pokud jde o větší problém - naposledy vir WannaCry. Také vychází "nástroj k odstranění škodlivého SW".
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 21:06    Předmět: Citovat
Ty aktualizace jsou ve skutečnosti červi, odesílající data z vašich počítačů do Microsoftu.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 22:22    Předmět: Citovat
Petula,tak neak.Do PC sa uz dnes da dostat na dialku,cez na to vytvorené programy.Pre to si many neschovavaj do PC,ale pod ponožky. To co si ludia myslia ze je zadara,nemusi to byt az tak zad.Ked sa naburaju do banky,........tak....
JirkaRCK
Založen: Apr 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2018, 12:45    Předmět: Citovat
No ono k tomu vzdálenému přístupu už není potřeba ani instalovat software Very Happy Viz: https://www.root.cz/clanky/minix-je-zrejme-nejrozsirenejsim-systemem-je-ukryty-v-procesorech-intel/
Reptiliáni tímto systémem analyzují, kde je nejvhodnější provádět chemtrails.
