Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2015 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st srpen 30 2017, 8:35 Předmět: Aktualizace Windows XP Professional
Domníval jsem se, že podpora Windows XP již skončila. Jak je proto možné, že se mi náhle začaly vnucovat další aktulaizace, když mám SP 3 + poslední aktualizaci KB 4012598 ? Nebo je někde chyba ? Děkuji všem.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st srpen 30 2017, 9:38 Předmět:
Po SP3 bylo ještě cca 200 záplat, pokud u "čistého" SP3 nějak došlo k povolení již zakázaných automatických aktualizací, systém je nabídne k instalaci. Zkontroluj nastavení.
KB 4012598 je mimořádně vydaná záplata proti viru WannaCry. Další aktualizace po ukončení podpory jsou dostupné pouze pro Windows Embedded POSReady.
Aktualizace pro XP fakticky dál vznikají pro verzi POSReady. Občas MS nějakou z nich pustí i pro klasické XP, pokud jde o větší problém - naposledy vir WannaCry. Také vychází "nástroj k odstranění škodlivého SW".
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3478 Bydliště: SK
Zaslal: čt leden 11 2018, 22:22 Předmět:
Petula,tak neak.Do PC sa uz dnes da dostat na dialku,cez na to vytvorené programy.Pre to si many neschovavaj do PC,ale pod ponožky. To co si ludia myslia ze je zadara,nemusi to byt az tak zad.Ked sa naburaju do banky,........tak....
