Založen: Jan 14, 2005 Příspěvky: 219 Bydliště: Tábor
Zaslal: st leden 03 2018, 18:31 Předmět: Technika 21.6-600
Zdravím
Mám prosbu -v této TV mám vadný stabilizátor nebo transistor pozice U507
je to tepelně závislý nemohu nikde zjistit o co se jedná
je na tom napsáno 1084 a pod tím 4259 ADC
chassis L2M10 (01)
moc dík za pomoc
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 03 2018, 20:26 Předmět:
Vzhledem k tomu, že na tyto zázračné stroje prakticky neexistuje dokumentace, je zcela nezbytné uvést více informací, tedy zejména typ pouzdra a úplně nejlépe kvalitní fotku součástky včetně blízkého okolí desky, protože jen tak se dá usuzovat na funkci příslušné součástky a usměrňovat podle toho hledání na webu. Bez těchto náležitostí prakticky není možné poradit, leda by někdo příslušnou desku měl a byl ochoten hledat, kde se příslušná pozice nachází. Počet takových uživatelů fóra se s velkou pravděpodobností limitně blíží nule.
Zaslal: st leden 03 2018, 21:13 Předmět:
Díval ses na zvlnění výstupu osciloskopem? V jakém stavu jsou ty elyty kolem? Stabilizátor by podle těch odporů měl dávat na výstupu 3V3, těch 2.8V je málo a dost možná to pak celé odstaví nějaký brown out detektor. Dle mého názoru je stabilizátor OK a problém je jinde, nejspíš ve filtraci, případně v nadproudu do zátěže, to by ale stabilizátor děsně hřál.
Zaslal: st leden 03 2018, 21:15 Předmět:
Ze zoufalství jsem už předtím měnil všechny kondíky jinak když zahřeji stab . mikropájkou tak to bez problému jede ale stačí málo na něj fouknou mrazíkem a hned vypadne
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: st leden 03 2018, 22:47 Předmět:
Jelikož už jsem s podobnou deskou bojoval řekl bych že jde o část zdroje pro napájení LCD, tyhle desky jsou univerzální pro řadu panelů včetně různých napětí od 3.3 do 12V proto tam je možnost přepnutí, v tomhle případě je to asi panel na 5V. Pokud se nepletu tak 3.3V se získává za pomocí 2 diod z těch 5V
Propískni multimetrem jestli krajní piny z toho konektoru pro připojení LCD jdou na něj.
Co všechno ale napájí je otázka, Zakyho nápad je dobrej ale měřit i odebíranej proud.
Zaslal: čt leden 04 2018, 14:16 Předmět:
Důvod není žádný pouze jak jsem již psal teplotně závislý ani se při provozu nezahříval pouze nechtěl pracovat když se ohřál makal jakmile se zchladil nešel-nic jiného
