Technika 21.6-600
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 18:31    Předmět: Technika 21.6-600 Citovat
Zdravím
Mám prosbu -v této TV mám vadný stabilizátor nebo transistor pozice U507
je to tepelně závislý nemohu nikde zjistit o co se jedná
je na tom napsáno 1084 a pod tím 4259 ADC
chassis L2M10 (01)
moc dík za pomoc
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 20:26    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že na tyto zázračné stroje prakticky neexistuje dokumentace, je zcela nezbytné uvést více informací, tedy zejména typ pouzdra a úplně nejlépe kvalitní fotku součástky včetně blízkého okolí desky, protože jen tak se dá usuzovat na funkci příslušné součástky a usměrňovat podle toho hledání na webu. Bez těchto náležitostí prakticky není možné poradit, leda by někdo příslušnou desku měl a byl ochoten hledat, kde se příslušná pozice nachází. Počet takových uživatelů fóra se s velkou pravděpodobností limitně blíží nule.
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 20:29    Předmět: Citovat
Nie je to kopia LT1084/LM1084?
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 20:31    Předmět: Citovat
Zde se v posledním příspěvku píše o příslušné pozici, že 5V OK, takže 5V stabilizátor by to mohl být: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45064
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 20:39    Předmět: Citovat
Asi to bude ten LM1084 nebo kopie, viz zde: https://www.plcforum.it/f/topic/215140-tv-technika-156-600-15-chassis-l2m1001/
standamajka
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 20:57    Předmět: Citovat
tady je foto
 Soubor:  P1030037.JPG
 Velikost:  60.6 kB
 Staženo:  261 krát
standamajka
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 20:59    Předmět: Citovat
Mě jen dost zaráží ty napětí když to jede - vypadá to asi na ten řízený stabilizátor
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 21:13    Předmět: Citovat
Díval ses na zvlnění výstupu osciloskopem? V jakém stavu jsou ty elyty kolem? Stabilizátor by podle těch odporů měl dávat na výstupu 3V3, těch 2.8V je málo a dost možná to pak celé odstaví nějaký brown out detektor. Dle mého názoru je stabilizátor OK a problém je jinde, nejspíš ve filtraci, případně v nadproudu do zátěže, to by ale stabilizátor děsně hřál.
standamajka
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 21:15    Předmět: Citovat
Ze zoufalství jsem už předtím měnil všechny kondíky jinak když zahřeji stab . mikropájkou tak to bez problému jede ale stačí málo na něj fouknou mrazíkem a hned vypadne
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 22:06    Předmět: Citovat
Tak to vyzkoušej zanapájet místo stabilizátoru z lab. zdroje a pokud vše pojede, kup nový stabilizátor.
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 22:09    Předmět: Citovat
Moze byt vadny - upeceny.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 22:47    Předmět: Citovat
Jelikož už jsem s podobnou deskou bojoval řekl bych že jde o část zdroje pro napájení LCD, tyhle desky jsou univerzální pro řadu panelů včetně různých napětí od 3.3 do 12V proto tam je možnost přepnutí, v tomhle případě je to asi panel na 5V. Pokud se nepletu tak 3.3V se získává za pomocí 2 diod z těch 5V
Propískni multimetrem jestli krajní piny z toho konektoru pro připojení LCD jdou na něj.
Co všechno ale napájí je otázka, Zakyho nápad je dobrej ale měřit i odebíranej proud.
standamajka
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 11:56    Předmět: Citovat
Tak jsem tady našel AZ 1084 S2 je sice větší ale maká to
Takže všem moc dík za pomoc Standa
dj_rizek
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 13:27    Předmět: Citovat
A důvod proč odešel je jakej? Se mu chtělo shořet? Co všechno napájí?
standamajka
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 14:16    Předmět: Citovat
Důvod není žádný pouze jak jsem již psal teplotně závislý ani se při provozu nezahříval pouze nechtěl pracovat když se ohřál makal jakmile se zchladil nešel-nic jiného
