Díky za info, na sahy.cz jsem se díval jako na jeden z prvních webů, když jsem hledal novou/repasovanou RUNTK.
Jelikož na ten T-CON šlo jen 12V (12.64V) tak si myslím, že bude po něm.
Jelikož se na opravu nespěchá, tak jsem se rozhodl vzít zcela nový kus z Aliexpresu, který vychází na pěkných 25€ (nový kus origoš Samsung).
Založen: Nov 25, 2005 Příspěvky: 376 Bydliště: Lužec n.C.
Zaslal: st leden 03 2018, 19:45 Předmět:
Špatně jsem se vyjádřil- t-con nesmí být mechanicky poškozen např. letováním. Tvůj by určitě i po výměně obvodu byl funkční.Cenově to budeš mít ale levnější z Aliexpresu, nevýhodou je delší doba opravy.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st leden 03 2018, 22:51 Předmět:
Ja kupujem AS, ISL od toho chlapíka a všetky mi správne fungovali. Má veľa iných dielov na tv. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zdravím, tak jsem se po pul roce vrátil k této telce. Nevím proč, ale teď jsem měl na výstupu zdroje jen 8,5V místo 13V. Po zatížení 13V větev padala skoro k nule. Nicméně TV už jede. Měl jsem taky vadný smd odpor 10R, který měl 2Kohm. Je na pozici RS802
