Samsung UE40F5370SS podsvícení.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 16:54    Předmět: Citovat
Sahy ti vymění ISL 98602, ale t-con nesmí být poškozen, zrovna včera jsem mu jeden na opravu posílal.Mrkni na jeho stránky...
zgrunt
Založen: Jan 02, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 17:32    Předmět: Citovat
Díky za info, na sahy.cz jsem se díval jako na jeden z prvních webů, když jsem hledal novou/repasovanou RUNTK.
Jelikož na ten T-CON šlo jen 12V (12.64V) tak si myslím, že bude po něm.
Jelikož se na opravu nespěchá, tak jsem se rozhodl vzít zcela nový kus z Aliexpresu, který vychází na pěkných 25€ (nový kus origoš Samsung).
Link:
https://www.aliexpress.com/item/100-Original-New-t-con-RUNTK-5351TP-0055FV-RUNTK5351TP-Logic-board/32794591160.html
texi
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 19:45    Předmět: Citovat
Špatně jsem se vyjádřil- t-con nesmí být mechanicky poškozen např. letováním. Tvůj by určitě i po výměně obvodu byl funkční.Cenově to budeš mít ale levnější z Aliexpresu, nevýhodou je delší doba opravy.
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 20:23    Předmět: Citovat
Pochybujem, ze to je nove. Papier znesie vsetko a web este viac. Ale pri troche stastia to bude fungovat.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 22:51    Předmět: Citovat
Ja kupujem AS, ISL od toho chlapíka a všetky mi správne fungovali. Má veľa iných dielov na tv.
Pozdravuje Vás Martin
Beli33
Založen: Apr 16, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 10 2018, 12:24    Předmět: Citovat
Zdravím, tak jsem se po pul roce vrátil k této telce. Nevím proč, ale teď jsem měl na výstupu zdroje jen 8,5V místo 13V. Po zatížení 13V větev padala skoro k nule. Nicméně TV už jede. Měl jsem taky vadný smd odpor 10R, který měl 2Kohm. Je na pozici RS802
 Soubor:  Bez názvu555.jpg
 Velikost:  184.73 kB
 Staženo:  324 krát
