Přeji pěkné odpoledne.
U tohoto bojleru se vypla tepelná ochrana (bílá kostka s červeným zapuštěným tlačítkem). Protože je tepelná pojistka a termostat v jedný jímce - jsou to kapilárový systémy, akorát tepelná pojistka se sama nezapne.
Protože byl požadavek "co nejrychleji to rozchodit", tepelnou ochranu jsem nahodil tím tlačítkem (muselo se sejmout víko), a doporučil jsem snížení teploty vody na termostatu nejlépe na "economy"- původně to bylo "skoro na doraz". Po uvedení do provozu regulace teploty po nahřátí fungovala.
Myslíte, že je příčinou únava termostatu, nebo zanesení? (kapiáry pojistky a termostatu vedou do jedný a tý samý jímky). Bojler je asi 6-let starý.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 15 2017, 16:30 Předmět:
Spíše bude zanesená nádoba vodním kamenem, těleso pak nestačí dostatečně předávat spálenou energii do vody a zákonitě přehřívá nejen sebe ale i kapiláru havariáku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne leden 15 2017, 17:07 Předmět:
Pravděpodobně je to tak jak píše mi-ro, po delší době provozu se to stává zvlášť když je provozní termostat nastavený na maximum.
U Tatramatů jsem se asi 2× setkal s případem že se na provozním termostatu povolila špatně utažená a zafixovaná matka pro základní nastavení rozsahu. Při otáčení knoflíku se pak posunula vypínací teplota nahoru a tepelná pojistka vypínala první. Ale vždy se to projevilo brzy po uvedení do provozu a při častém přestavování teploty.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne leden 15 2017, 17:31 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Co nejrychleji = co nejrychleji pořídit nový...
Nepíše se v návodu, že ho mají každý dva roky otevřít a prohlídnout???
Není od věci mít na studené vodě mezi zpětným ventilem a bojlerem odbočku (téčko) s kohoutem na vypouštění. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
O tom zanesení mě to taky napadlo - Zatím šlo o "první vypnutí" tý ochrany. Zatím není možná "velká oprava", proto se to zatím vyřešilo snížením nastavené teploty.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne leden 15 2017, 20:09 Předmět:
Teď v létě jsem otvíral asi 10 let starej 80l Tatramat bojler, protože začala postupně víc a víc kapat voda okolo prostupu anody přírubou. Na dně příruby bylo asi půl belíku žlutýho bláta. Těleso bylo tímhle sajrajtem totálně zarostlý a anoda totálně sežraná. Další problém byl v tom, že uvnitř je plastová trubka, kterou se odebírá teplá voda z nejvyššího místa bojleru. No a ta plastová trubka byla úplně rozpadlá a zůstala z ní asi polovina a v druhý horní polovině bojleru byl vzduch. Zbytek tý trubky se rozpadl v ruce, jak byl zkřehlej. Místo týhle rozpadlý trubky sem použil PPR vodovodní trubku. Zároveň se vše vyčistilo a dala se i nová anoda a bojler funguje jak novej.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 15 2017, 20:18 Předmět:
Tento bojler jsem v létě čistil, když už nešla pojistka vrátit do funkčního stavu. Zapínal jsem to asi třikrát tak po půl roce, po zapnutí to šlo normálně do příští odstávky. Toho kamene jsem čekal víc, asi půl malého pětilitrového kbelíku za osm let, světlé barvy, také jsem čekal spíš tu zrzavou barvu. Byl ale hodně právě u topného tělesa i u té tepelné ochrany, tak se to přehřívalo. Vyčistil jsem to a zjistil, že to chce novou anodovou tyč, jinak v pohodě. Teď už zase maká jak má. Hodně zdaru. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Vloni v létě jsem měnil boiler Tatramat 80 l - přestal ohřívat. Ani jsem nezkoumal proč- na štítku byl vyražen r.v. 1982 !!!
Předtím ho nikdo nikdy neopravoval.
Dal jsem Dražice, jsem zvědav zda vydrží aspoň 1/3 toho co ten Tatramat.
Zaslal: po leden 16 2017, 17:19 Předmět:
Svého času jsme měli v práci staré Tatramaty 200l - 25 a 35 let. Občas se měnily tělesa protože hřály téměř nepřetržitě, u obou prorezavěly jímky termostatů ale nádrže vydržely až do zrušení.
Doma mám taky Tatramat z roku 1990 - asi před 10 lety jsem musel zavařit prorezlou přírubu (novější ze slabého plechu) a jinak bez závad. Na přírubě nádrže ovšem bylo znát postup elektrochemické koroze, radši to už pokud možno nebudu rozdělávat. Ale funguje při nižším tlaku tak snad ještě něco vydrží...
Zaslal: po leden 16 2017, 18:12 Předmět:
drabek06 10 let starej bojler se sežranou anodou už bude mít nejspíš dost rezavou nádobu.
Ještě někdy letos bys ho měl znovu otevřít, a podívat se, co se stalo s tou novou anodou. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
No když už se to tu tak rozjelo:
Náš první "bojler" (byl naležato a obalen dvěma slupkama z jakési křehké napěněné hmoty hnědé barvy na povrchu, vnitřek žlutý) praskl asi po pěti letech provozu - asi vadný svár, nebo co (prvně byl pokus o zavaření, pak se vyměnila nádoba). Po asi 10 letech se nám proděravěl šnek, takže byl vodopád z expanzky topení. No a teď tu máme nějaký stojatý s trubkama z vrchu. Takže už asi třetí, za těch asi 40 let, co tu ten barák stojí. Na elektřinu byl připojen jen ten první, ale elektricky se v něm netopilo. Bojler o kterým je řeč v úvodu vlákna je u osoby blízké v bytě.
No každopádně zpět k bojleru v úvodu:
Bojler funguje, proto jej zatím neřeším. Osoba blízká se musí rozhodnout, zda nechá bojler "poléčit oficiálně", aby měla případný papír (jde o obecní byt), nebo zda se to případně opraví svépomocně.
Naposledy upravil Artaban001 dne po leden 16 2017, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15517 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 16 2017, 18:20 Předmět:
Normalní "mladý" bojler (do 10 let) nemívá takové problémy. U toho staršího bych spíše řešil výměnu za nový. Ten dneska přijde na 3-3,5 tisíce Kč.
Na práci to vyjde stejně a spolehlivost je potom trochu jinde.
Zaslal: út leden 02 2018, 9:13 Předmět:
Tak mi zase asi po dvou letech od posledního vyčištění vypadává ochrana. Ale že by se tam mohlo za tak krátkou dobu usadit ten sajrajt kamenej se mi nezdá. Ale když jsem sáhnul na tu spodní přírubu, tak byla dost teplá, což by asi svědčilo o zanesení. To bych teda musel zase sundavat přírubu, což se mi nechce, ale asi se tam budu muset podívat. Jen mě mate, že za tak krátkou dobu. Teplotu jsem snížil, tak to budu pozorovat.
Jaký na to máte názor ostaní? Díky Honza. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
