Thomson 32hu2253 servisni manual
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 14:24    Předmět: Thomson 32hu2253 servisni manual Citovat
Zdravim nevali se nekomu na disku servisni manual na tu tv ?
potreboval bych to kvuli nefungujcimu ovladani ovladacem .. ovladac funguje i ir ledka v tv.. osciloskopem vidim tok dat az na desku ale tam uz je konec neda se to dohledat kam to vlastne tece
na desce je 40-MT10TD-MAB2HG
diky Wink
Tomáš
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 15:25    Předmět: Citovat
Je to čínský šrot a číňan žádnou dokumentaci co vím, tak nedává. Signálové desky u těchto TV běžně odcházejí.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 15:38    Předmět: Citovat
no asi mas pravdu hledal sem kde se dalo a nic sem nenasel :-/
vypada to ze signal z ir jde pres pull down resistor a keramika primo do "cpu" protoze nikde okolo nic neni kam by to mohlo tect
Tomáš
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 16:24    Předmět: Citovat
PC-maniak
PříspěvekZaslal: po leden 01 2018, 16:33    Předmět: Citovat
co presne mam definovat presneji ? Laughing
pokud ten signal tak ovladac OK ..
v TV IR modul ok a z toho jde IR signal 3.3v je tam pull down odpor a keramika kondik k zemy .. kam to jde .. no vzhledem k tomu ze okolo neni opravdu nic co by s tim melo neco spolecneho tak jedine do cpu primo ..
pokud cislo papundeklu a tehle veci tak to ani nevim kde najdu .. opsal sem oznaceni desky a model tv
Tomáš
