Zdravim nevali se nekomu na disku servisni manual na tu tv ?
potreboval bych to kvuli nefungujcimu ovladani ovladacem .. ovladac funguje i ir ledka v tv.. osciloskopem vidim tok dat az na desku ale tam uz je konec neda se to dohledat kam to vlastne tece
na desce je 40-MT10TD-MAB2HG
diky _________________ Tomáš
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: po leden 01 2018, 15:38 Předmět:
no asi mas pravdu hledal sem kde se dalo a nic sem nenasel :-/
vypada to ze signal z ir jde pres pull down resistor a keramika primo do "cpu" protoze nikde okolo nic neni kam by to mohlo tect _________________ Tomáš
Zaslal: po leden 01 2018, 16:33 Předmět:
co presne mam definovat presneji ?
pokud ten signal tak ovladac OK ..
v TV IR modul ok a z toho jde IR signal 3.3v je tam pull down odpor a keramika kondik k zemy .. kam to jde .. no vzhledem k tomu ze okolo neni opravdu nic co by s tim melo neco spolecneho tak jedine do cpu primo ..
pokud cislo papundeklu a tehle veci tak to ani nevim kde najdu .. opsal sem oznaceni desky a model tv _________________ Tomáš
