Průtokový ohřívač z přímým ohřevem
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2005, 22:53    Předmět: Průtokový ohřívač z přímým ohřevem Citovat
Jak je to z průtokáčem, kde je keramická komůrka z topnou spirálou, která je přímo ponořená v protékající vodě - bez izolace. Jak je zajištěno, že to nevyhodí chránič. Navíc, protože je voda vodivá, tak musí přece propojovat jednotlivé závity "pružinky" a musí tím pádem únikovým proudem korodovat?
borax
Založen: Jan 24, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 24 2005, 17:18    Předmět: Citovat
zdravím, je to jednoduché, protože i voda má svůj odpor a při návrhu
se na tento odpor spoléhají, vývod vody je uzemněn takže nic nehrozí,
dokonce ani přes fíčko. Je to zvláštní, ze začátku jsem to nemohl taky pochopit, ale zkus si to všechno představit jako soustavu paralelně zapojených odporů .. nevím asi jsem to dobře nevysvětlil, v servisním manuálu to máme líp vysvětlený.
Opravář mimojiné průtokáčů
Suvflsdiubvfh
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 07 2005, 22:51    Předmět: prutokac Citovat
No pokud si pamatuji tak kdysi CHIRANA Piestany pro sve zubarske kresla pozadovala jako galvanicke oddeleni 30 cm hadice. Pry to pri standartni vodivosti vody stacilo jako spolehlive galvanicke oddeleni s rezervou 3x. Takze s tou vodivosti vody to asi nebude tak zhavy... Smile
