Jak je to z průtokáčem, kde je keramická komůrka z topnou spirálou, která je přímo ponořená v protékající vodě - bez izolace. Jak je zajištěno, že to nevyhodí chránič. Navíc, protože je voda vodivá, tak musí přece propojovat jednotlivé závity "pružinky" a musí tím pádem únikovým proudem korodovat?
zdravím, je to jednoduché, protože i voda má svůj odpor a při návrhu
se na tento odpor spoléhají, vývod vody je uzemněn takže nic nehrozí,
dokonce ani přes fíčko. Je to zvláštní, ze začátku jsem to nemohl taky pochopit, ale zkus si to všechno představit jako soustavu paralelně zapojených odporů .. nevím asi jsem to dobře nevysvětlil, v servisním manuálu to máme líp vysvětlený.
Opravář mimojiné průtokáčů
Zaslal: po březen 07 2005, 22:51 Předmět: prutokac
No pokud si pamatuji tak kdysi CHIRANA Piestany pro sve zubarske kresla pozadovala jako galvanicke oddeleni 30 cm hadice. Pry to pri standartni vodivosti vody stacilo jako spolehlive galvanicke oddeleni s rezervou 3x. Takze s tou vodivosti vody to asi nebude tak zhavy...
