ECG DVD3230 dvd přehrávač - nic nedělá
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 18:45    Předmět: ECG DVD3230 dvd přehrávač - nic nedělá Citovat
Dobrý den, potřeboval bych poradit, čeho se chytit s případnou opravou tohoto dvd. Dvd po připojení do sítě nic nedělá. Ůdajně byl přehrávač nový použitý cca týden. Myslel jsem, že bude vada ve zdroji. Jenže zdroj běží a nedaří se mi vypátrat hodnoty napětí, které má dávat. Nezdá se mi napětí na filtračním C sekundáru, který má hodnotu 16V 1000 uF, ale je na něm přesně 5V. Nějak sem mi nedaří identifikovat závadu. jestli zdroj dává málo, nebo umřel procesor MT1389DE, či firmware.
Datasheet procesoru: [url] https://uloz.to/!WqctXSJbcLre/mt1389j-pdf [/url]
foto desky:
Deska
 Soubor:  20171228_174342.jpg
 Velikost:  290.46 kB
 Staženo:  231 krát
Deska zdroj
 Soubor:  deska 2.jpg
 Velikost:  287.03 kB
 Staženo:  217 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 19:13    Předmět: Citovat
Zkontroluj napájecí napětí procesoru, flash, ram a toho výkonového IO, pokud k němu najdeš datasheet. Pokud máš dostatečně rychlý osciloskop, zkontroluj, jestli se procesor snaží číst tu sériovou flash, firmware bude předpokládám v ní. Ono tam nic na větší napětí, než 5V být nemusí, takže zdroj může být OK. Druhý elyt na sekundáru je druhá část CLC filtru, nebo filtr pro jiné napětí?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 19:17    Předmět: Citovat
Malo by tam byt druhe vyssie napatie (12V) pre mechaniku. Ale 5V vetva je najdolezitejsia, aby to vobec mohlo fungovat.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 20:11    Předmět: Citovat
Ještě jsem neviděl, že by tam zemřel procesor. Spíše to vypadá na klasiku - někdo si hrál s nahráváním nového FW a dal tam blbej nebo to nedokončil. Spravuje se to připojení kabelu přímo na desku a přehrátím FW, co tam patří.
kentan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2017, 20:49    Předmět: Citovat
Ok, zkusim najit datasheety na internetu. A prověřit napětí na processoru, ram, flash. A motor driveru. Když budou sedět, zkusim zachytit tu komunikaci cpu, ale myslim, že muj c1-94 oscik na to bude krátkej. Potom si asi začnu číst něco o programováni flash nebo eprom, nebo co to je. Děkuji za postrčení. Nějak jsem se v tom zamotal a nevěděl, kde začít. Díky
