Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: čt prosinec 28 2017, 18:45 Předmět: ECG DVD3230 dvd přehrávač - nic nedělá
Dobrý den, potřeboval bych poradit, čeho se chytit s případnou opravou tohoto dvd. Dvd po připojení do sítě nic nedělá. Ůdajně byl přehrávač nový použitý cca týden. Myslel jsem, že bude vada ve zdroji. Jenže zdroj běží a nedaří se mi vypátrat hodnoty napětí, které má dávat. Nezdá se mi napětí na filtračním C sekundáru, který má hodnotu 16V 1000 uF, ale je na něm přesně 5V. Nějak sem mi nedaří identifikovat závadu. jestli zdroj dává málo, nebo umřel procesor MT1389DE, či firmware.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 28 2017, 19:13 Předmět:
Zkontroluj napájecí napětí procesoru, flash, ram a toho výkonového IO, pokud k němu najdeš datasheet. Pokud máš dostatečně rychlý osciloskop, zkontroluj, jestli se procesor snaží číst tu sériovou flash, firmware bude předpokládám v ní. Ono tam nic na větší napětí, než 5V být nemusí, takže zdroj může být OK. Druhý elyt na sekundáru je druhá část CLC filtru, nebo filtr pro jiné napětí?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15519 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt prosinec 28 2017, 20:11 Předmět:
Ještě jsem neviděl, že by tam zemřel procesor. Spíše to vypadá na klasiku - někdo si hrál s nahráváním nového FW a dal tam blbej nebo to nedokončil. Spravuje se to připojení kabelu přímo na desku a přehrátím FW, co tam patří.
Zaslal: čt prosinec 28 2017, 20:49 Předmět:
Ok, zkusim najit datasheety na internetu. A prověřit napětí na processoru, ram, flash. A motor driveru. Když budou sedět, zkusim zachytit tu komunikaci cpu, ale myslim, že muj c1-94 oscik na to bude krátkej. Potom si asi začnu číst něco o programováni flash nebo eprom, nebo co to je. Děkuji za postrčení. Nějak jsem se v tom zamotal a nevěděl, kde začít. Díky
