Zaslal: st prosinec 20 2017, 14:45 Předmět: Zdroj LGP32_13PL1 nastavenie prúdu pre LED podsvit
Zdravím
Pred tým ako niečo zlé vyvediem radšej sa opýtam skúsenejších .
Vymenil som všetky LED pásy v panely LC320DUESFR1
Chcel by som aj upraviť prúd pre LED podsvitu.
Je tam driver MAP3202. V datasheet je uvedené LED CUREND SETTING .
Na zdroji je Mos-Fet Q802 a z jeho S je vyvedených 8 rezistorov.
R822-4,3Ohm
R823-3,9Ohm
R824-4,3Ohm
R825-3,9Ohm
R826-4,3Ohm
R827-3,9Ohm
R828-4,3Ohm
R829-3,9Ohm
Chcel by som znížiť prúd o nejakých 20 až 25% .
Stačí zvýšiť hodnotu R822 a R823 kde R822+R823 je=8,2Ohm na 10,25Ohm alebo prepočítať to na všetkých R ?
Ďakujem za pomoc.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st prosinec 20 2017, 16:19 Předmět:
Majú byť tie odpory približne rovnakých hodnôt (kvôli rozdelení výkonovej straty). Dal by som všetkých osem 5R10.
Možno jednoduchšie by bolo upraviť delič z 5Vref na vstup FBP. Teraz je tam cca 0,82V (R811...R804) aby ta bolo cca 0,65..0,5V.
Naposledy upravil procesor dne st prosinec 20 2017, 16:35, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st prosinec 20 2017, 22:27 Předmět:
Nechá sa 51k (R811) ako je.
Zmenší sa R804 (pôvodne 10k) na ....
Vfbp=R804*5Vref/(R811+R804)
Vfbp*(R811+R804)=5Vref*R804
Vfbp*R811+Vfbp*R804=5Vref*R804
Vfbp*R811=(5Vref-Vfbp)*R804
R804=Vfbp*R811/(5Vref-Vfbp) ....R811 je 51k, Vfbp je 0,5V (-25%)...=> R804=5,66kΩ
detto pre Vfbp=0,65V(-20%) ...=> R804=7,62kΩ
Zvyknem robiť dva odpory paralelne "jeden na druhý", k R804 "na chrbát(hřbet)" pripojím napríklad 15k a dostanem vysledne 6,0kΩ.
Ak tam "drbnem" na ten 10k odpor s hodnotou 33k výsledne bude paralelná kombinácia 7,6kΩ.
Ďakujem za ochotu a čas i za vysvetlenie a trpezlivosť. Verím, že to pomôže aj ostatným tu na fóre a nielen mne.
Ak by si bol tu tak ťa hneď pozývam na .
Dnes som zrealizoval úpravu Vref na vstup FBP . Urobil som to podľa tvojho postupu. A funguje to dobre .
Ešte raz mockrát ďakujem za pomoc .
