Zdroj LGP32_13PL1 nastavenie prúdu pre LED podsvit
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 14:45    Předmět: Zdroj LGP32_13PL1 nastavenie prúdu pre LED podsvit Citovat
Zdravím
Pred tým ako niečo zlé vyvediem radšej sa opýtam skúsenejších Laughing .
Vymenil som všetky LED pásy v panely LC320DUESFR1
Chcel by som aj upraviť prúd pre LED podsvitu.
Je tam driver MAP3202. V datasheet je uvedené LED CUREND SETTING .
Na zdroji je Mos-Fet Q802 a z jeho S je vyvedených 8 rezistorov.
R822-4,3Ohm
R823-3,9Ohm
R824-4,3Ohm
R825-3,9Ohm
R826-4,3Ohm
R827-3,9Ohm
R828-4,3Ohm
R829-3,9Ohm
Chcel by som znížiť prúd o nejakých 20 až 25% .
Stačí zvýšiť hodnotu R822 a R823 kde R822+R823 je=8,2Ohm na 10,25Ohm alebo prepočítať to na všetkých R ?
Ďakujem za pomoc.
LGP32-13PL1 schéma zdroja.pdf
zdroj
 Soubor:  LGP32-13PL1 schéma zdroja.pdf
 Velikost:  105.11 kB
 Staženo:  181 krát
LC320DUESFR1 prúd LED.pdf
panel
 Soubor:  LC320DUESFR1 prúd LED.pdf
 Velikost:  64.72 kB
 Staženo:  154 krát
 Soubor:  ZDROJ LGP-13PL1 orezaný.jpg
 Velikost:  192.99 kB
 Staženo:  120 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 16:19    Předmět: Citovat
Majú byť tie odpory približne rovnakých hodnôt (kvôli rozdelení výkonovej straty). Dal by som všetkých osem 5R10.
Možno jednoduchšie by bolo upraviť delič z 5Vref na vstup FBP. Teraz je tam cca 0,82V (R811...R804) aby ta bolo cca 0,65..0,5V.
Naposledy upravil procesor dne st prosinec 20 2017, 16:35, celkově upraveno 1 krát.
DELONG
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 16:30    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpoveď.
Tak že R822 5.1Ohm a R823 5.1Ohm = 10,2Ohm.
Výsledný odpor bude potom 1.275 Ohm?
Pred úpravou výsledný odpor bol asi 2.05Ohm.
Ak dám po úprave každý odpor 4x10,2 Ohm tak výsledný odpor bude 2.537Ohm.
Počítam správne?
Naposledy upravil DELONG dne st prosinec 20 2017, 18:46, celkově upraveno 1 krát.
procesor
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 16:37    Předmět: Citovat
NESpravne...pozri ešte pridanú poznámku vyššie.
10,2/4=2,55
Pôvodný šunt má 2,05Ω a tečie ním cca 400mA.
DELONG
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 17:24    Předmět: Citovat
Hmm nejak som s toho Rolling Eyes .
10.2/4=2,55Ohm
Tak nejak?
R822= 5.1Ohm R823=5.1Ohm =10.2Ohm
R824 +R825 =10.2Ohm
R826 +R827= 10.2Ohm
R828 + R829=10.2Ohm
R811=51kOhm
R804=10kOhm
Zmeniť každý jeden alebo len jeden ? To asi nevypočítam Rolling Eyes .
DELONG
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 18:47    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
10,2/4=2,55
Hmm tak som to opravil. Možno som to poplietol alebo zle vysvetlil .Prepáč.
procesor
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 22:27    Předmět: Citovat
Nechá sa 51k (R811) ako je.
Zmenší sa R804 (pôvodne 10k) na ....
Vfbp=R804*5Vref/(R811+R804)
Vfbp*(R811+R804)=5Vref*R804
Vfbp*R811+Vfbp*R804=5Vref*R804
Vfbp*R811=(5Vref-Vfbp)*R804
R804=Vfbp*R811/(5Vref-Vfbp) ....R811 je 51k, Vfbp je 0,5V (-25%)...=> R804=5,66kΩ
detto pre Vfbp=0,65V(-20%) ...=> R804=7,62kΩ
Zvyknem robiť dva odpory paralelne "jeden na druhý", k R804 "na chrbát(hřbet)" pripojím napríklad 15k a dostanem vysledne 6,0kΩ.
Ak tam "drbnem" na ten 10k odpor s hodnotou 33k výsledne bude paralelná kombinácia 7,6kΩ.
DELONG
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 19:13    Předmět: Citovat
Ďakujem za ochotu a čas Agree i za vysvetlenie a trpezlivosť. Verím, že to pomôže aj ostatným tu na fóre a nielen mne.
Ak by si bol tu tak ťa hneď pozývam na Beer .
Dnes som zrealizoval úpravu Vref na vstup FBP . Urobil som to podľa tvojho postupu. A funguje to dobre Wink .
Ešte raz mockrát ďakujem za pomoc .
