Odpory spojené paralelně
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 12:15    Předmět: Odpory spojené paralelně Citovat
Čau. Jak mám spočítat celkový odpor více odporů zapojených paralelně? tj. více než dvou. Odpor dvou odporů zapojených paralelně spočítám jednoduše podle vzorečku co jsem našel v knize R1 * R2 / R1+R2 = R celkový . Ale jak mám spočítat celkový odpor třeba pěti odporů zapojených paralelně. Dík za odpovědi.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 17:41    Předmět: Citovat
Jenom ten výše uvedený vzorec zopakuji (aby nebyla mýlka):
Obecně pro n odporů:
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 18:22    Předmět: Citovat
1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ...
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 19:02    Předmět: Citovat
No, já to řeším následně.
Když jsou odpory zapojeny do série, celkový odpor je roven součtu těchto odporů.
Když jsou odpory zapojeny paralelně, převedu je na vodivosti (G=1/R). No a celková vodivost je rovna součtu těchto vodivostí. A celkový odpor dostanu opět jako převrácenou hodnotu vodivosti. Tak to radí chytřejší pánové přede mnou.
Nebo použiji tvůj vzoreček a spočítám to např. pro tři odpory:
R12=(R1*R2)/(R1+R2)
R123=(R12*R3)/(R12+R3)
Kdyby byly čtyři, pak ještě
R1234=(R123*R4)/(R123+R4)
Postupně k mezivýsledku zařazuji postupně zbývající odpory, až nezbyde žádný. Na pořadí v kombinacích nezáleží. Postupně v libovolném pořadí přepočítávám libovolné dvojice na jeden náhradní, až zbyde poslední.
Další možnost pro čtyři.
R12=(R1*R2)/(R1+R2)
R34=(R3*R4)/(R3+R4)
R1234=(R12*R34)/R12+R34)
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 21:20    Předmět: Citovat
Máš to špatně, oprav si to. Wink
Stačí bohatě tak, jak to podal PotPalo.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 13:48    Předmět: Citovat
Nemá cenu unavovat se vzorci.Převedu odpory na vodivosti a sečtu na výslednou vodivost.Chci li velikost výsledného odporu přejdu z výsledné vodivosti zpět na odpor.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 14:05    Předmět: Citovat
Nema cenu se unavovat s jakymkoliv pocitanim kdyz muzes pouzit jednu z milionu online kalkulacek jako treba tuhle http://www.qsl.net/in3otd/parallr.html#
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 19:22    Předmět: Citovat
Zdar, ano a tak pomocí on line kalkulaček vznikají "takyodborníci", kteří netuší o co vlastně jde, ale výsledek (někdy i správný) mají... Pán Bůh s námi a zlé pryč. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 19:27    Předmět: Citovat
Online kalkulačky? Inu, lenost je matkou pokroku...
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
