Zaslal: ne prosinec 17 2017, 12:15 Předmět: Odpory spojené paralelně
Čau. Jak mám spočítat celkový odpor více odporů zapojených paralelně? tj. více než dvou. Odpor dvou odporů zapojených paralelně spočítám jednoduše podle vzorečku co jsem našel v knize R1 * R2 / R1+R2 = R celkový . Ale jak mám spočítat celkový odpor třeba pěti odporů zapojených paralelně. Dík za odpovědi.
No, já to řeším následně.
Když jsou odpory zapojeny do série, celkový odpor je roven součtu těchto odporů.
Když jsou odpory zapojeny paralelně, převedu je na vodivosti (G=1/R). No a celková vodivost je rovna součtu těchto vodivostí. A celkový odpor dostanu opět jako převrácenou hodnotu vodivosti. Tak to radí chytřejší pánové přede mnou.
Nebo použiji tvůj vzoreček a spočítám to např. pro tři odpory:
R12=(R1*R2)/(R1+R2)
R123=(R12*R3)/(R12+R3)
Kdyby byly čtyři, pak ještě
R1234=(R123*R4)/(R123+R4)
Postupně k mezivýsledku zařazuji postupně zbývající odpory, až nezbyde žádný. Na pořadí v kombinacích nezáleží. Postupně v libovolném pořadí přepočítávám libovolné dvojice na jeden náhradní, až zbyde poslední.
Další možnost pro čtyři.
R12=(R1*R2)/(R1+R2)
R34=(R3*R4)/(R3+R4)
R1234=(R12*R34)/R12+R34)
Nemá cenu unavovat se vzorci.Převedu odpory na vodivosti a sečtu na výslednou vodivost.Chci li velikost výsledného odporu přejdu z výsledné vodivosti zpět na odpor.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne červenec 08 2018, 19:22 Předmět:
Zdar, ano a tak pomocí on line kalkulaček vznikají "takyodborníci", kteří netuší o co vlastně jde, ale výsledek (někdy i správný) mají... Pán Bůh s námi a zlé pryč.
