Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6001 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st prosinec 13 2017, 15:46 Předmět:
U těchto přístrojů schéma nebylo, v podobném případě jsem si to musel rozkreslit. PK300 má pouze dva rozsahy U-I-R, neměl by být složitější než běžný multimetr.
S dotazem v servisu Metra jsem tenkrát neuspěl, byli ochotní pouze přístroj vzít k standardní opravě. Před delším časem tady někdo psal o nějakém servismanu přímo z Blanska, údajně byl ochotný a měl díly i na starší přístroje Metra. Mám dojem že šlo o Avomety, diskusi nemůžu najít. Pokud ještě funguje, dalo by se zeptat tam, nebo v jiném servisu.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: st prosinec 13 2017, 20:49 Předmět:
Asi ho teda rozeberu a uvidím.
Chci ho jen využít jako přenosné kontrolní proudové měřící trafo do rozvodny se záznamem na UNI-T UT803.
Mám i jiné analogové klešťáky ale tenhle je až na 1000A.
Ostatní jsou jen do 300A
Na přesnosti měření mi moc nezáleží. Potřebuji jen udělat časovou osu odběru určitého zařízení.
A proudy se pohybují právě kolem 700set ampér.
Nebo máte někdo nějaký jiný nápad?
Můj původní byl , omotat jeden přívodní vodič izolovaným drátem a vytvořit tak cca 10 závitů.
Jenže to je dost nerealizovatelné . Nemohu totiž rozvodnu vypnout a musel bych to motat mezi živými sběrnami. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Někde jsem viděl přídavný kleště k měřáku, který nebyl klešťový. Buď to bylo ke konkrétnímu typu, nebo pokud by tam byl odpovídající zátěžový odpor, tak k libovolnému přepnutému na funkci voltmetru.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st prosinec 13 2017, 21:57 Předmět:
Jestli to máš v práci, kup MTP, jádro dvě části, nacvakneš. Běžně jsme to dělali pod napětím. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt prosinec 14 2017, 11:59 Předmět:
Od conrada ne, drahý. Goo musí najít hafo traf. Dej jenom MTP a musí jich být. Speciálně přímo výrobci. Houby si pamatuju, zkus CLA, jeden z typů, to tě posune. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt prosinec 14 2017, 12:56 Předmět:
kovar napsal(a):
Běžné měřící trasformátory jsou uzavřené - pro navlečení na vývod nebo sběrnu je nutné obvod rozpojit. Po dobu montáže je většinou nutné zařízení vypnout. Tyto trafa jsou určené k trvalé instalaci, přemísťování pro příležitostné měření je nepraktické.
