Klešťový ampérmetr Metra Blansko PK300
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 23:08    Předmět: Klešťový ampérmetr Metra Blansko PK300 Citovat
Zdravím přátelé.
Nemáte někdo schéma?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 15:46    Předmět: Citovat
U těchto přístrojů schéma nebylo, v podobném případě jsem si to musel rozkreslit. PK300 má pouze dva rozsahy U-I-R, neměl by být složitější než běžný multimetr.
S dotazem v servisu Metra jsem tenkrát neuspěl, byli ochotní pouze přístroj vzít k standardní opravě. Před delším časem tady někdo psal o nějakém servismanu přímo z Blanska, údajně byl ochotný a měl díly i na starší přístroje Metra. Mám dojem že šlo o Avomety, diskusi nemůžu najít. Pokud ještě funguje, dalo by se zeptat tam, nebo v jiném servisu.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 20:35    Předmět: Citovat
Jeden tu mám nevyužitý. Tak v případě zájmu může být k mání. Schéma nemám.
kovar
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 20:49    Předmět: Citovat
Asi ho teda rozeberu a uvidím.
Chci ho jen využít jako přenosné kontrolní proudové měřící trafo do rozvodny se záznamem na UNI-T UT803.
Mám i jiné analogové klešťáky ale tenhle je až na 1000A.
Ostatní jsou jen do 300A
Na přesnosti měření mi moc nezáleží. Potřebuji jen udělat časovou osu odběru určitého zařízení.
A proudy se pohybují právě kolem 700set ampér.
Nebo máte někdo nějaký jiný nápad?
Můj původní byl , omotat jeden přívodní vodič izolovaným drátem a vytvořit tak cca 10 závitů.
Jenže to je dost nerealizovatelné . Nemohu totiž rozvodnu vypnout a musel bych to motat mezi živými sběrnami.
kovar
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 21:43    Předmět: Citovat
GeorgeB
Co za něj chceš?
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 21:56    Předmět: Citovat
Někde jsem viděl přídavný kleště k měřáku, který nebyl klešťový. Buď to bylo ke konkrétnímu typu, nebo pokud by tam byl odpovídající zátěžový odpor, tak k libovolnému přepnutému na funkci voltmetru.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 21:57    Předmět: Citovat
Jestli to máš v práci, kup MTP, jádro dvě části, nacvakneš. Běžně jsme to dělali pod napětím.
kovar
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 21:59    Předmět: Citovat
TAKJAN
Nějaké info by prosím nebylo?
Našel jsem tohle.
Jsou i levnější?
https://www.conrad.cz/nasuvny-merici-transformator-proudu-mbs-ask-51-4-1000-5-a.k120689
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 11:59    Předmět: Citovat
Od conrada ne, drahý. Goo musí najít hafo traf. Dej jenom MTP a musí jich být. Speciálně přímo výrobci. Houby si pamatuju, zkus CLA, jeden z typů, to tě posune.
Achab
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 12:56    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Běžné měřící trasformátory jsou uzavřené - pro navlečení na vývod nebo sběrnu je nutné obvod rozpojit. Po dobu montáže je většinou nutné zařízení vypnout. Tyto trafa jsou určené k trvalé instalaci, přemísťování pro příležitostné měření je nepraktické.
kovar
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 21:11    Předmět: Citovat
Tak jsem to nakonec vyřešil takhle. Very Happy
 Soubor:  DSCN5405.JPG
 Velikost:  221.9 kB
 Staženo:  252 krát
komar
Založen: Jun 24, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2017, 9:25    Předmět: Citovat
Taky bych potřeboval adapter k multimetru, našel někdo levnější, než je tady?:
https://cz.rs-online.com/web/p/externi-proudove-kleste-pro-multimetry/1233226/
