Zaslal: st prosinec 13 2017, 19:42 Předmět: Trouba Brandt fp1030xp
ahoj,
řeším jednu vestavnou troubu Brandt, po dosažení požadované teploty na displayi zahlasí natopeno, ale trvale hřeje dál a nevypne. Čidlo teploty v zadní části trouby je ok, na horní straně je čidlo viz foto. Myslel jsem si, že zrada byla v chybějících 15V, které to napájí, po opravě napájení stejně regulace nechodí, Z out té desky leze ca 3V a je jedno, zda je studená, nebo 200°C. Jak to má chodit, co to je za typ ? díky za reakce
Pokud ta deska jde zapojit samostatně na nějaký zdroj, šel by ten "výstup" očuchat osciloskopem. Třeba ten 4-násobnej operák na tý desce je nějaký primitívní A/D převodník.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st prosinec 13 2017, 20:41 Předmět:
jsi si jist, že je to operák jak se řídí teplota ? A není tak kostka rezonátor. Nedávno jsem opravoval troubu s deskou a tam běhaly po jednom drátu data .
