Trouba Brandt fp1030xp
rtg5273
Založen: Jan 24, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 19:42    Předmět: Trouba Brandt fp1030xp Citovat
ahoj,
řeším jednu vestavnou troubu Brandt, po dosažení požadované teploty na displayi zahlasí natopeno, ale trvale hřeje dál a nevypne. Čidlo teploty v zadní části trouby je ok, na horní straně je čidlo viz foto. Myslel jsem si, že zrada byla v chybějících 15V, které to napájí, po opravě napájení stejně regulace nechodí, Z out té desky leze ca 3V a je jedno, zda je studená, nebo 200°C. Jak to má chodit, co to je za typ ? díky za reakce
 Soubor:  IMG_20171213_192958.jpg
 Velikost:  204.33 kB
 Staženo:  155 krát
 Soubor:  IMG_20171213_193050.jpg
 Velikost:  164.16 kB
 Staženo:  130 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 19:46    Předmět: Citovat
tam polezou data k silové desce , kde bude nějaká zrada, možná proražený triak
rtg5273
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 19:54    Předmět: Citovat
na te čidlo desce je jen 4xOZ, tam chodi 100% analog, spiraly jsou spinane relatkama.
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 19:59    Předmět: Citovat
Pokud ta deska jde zapojit samostatně na nějaký zdroj, šel by ten "výstup" očuchat osciloskopem. Třeba ten 4-násobnej operák na tý desce je nějaký primitívní A/D převodník.
rtg5273
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 20:40    Předmět: Citovat
kontrola osciloskopem, jen ss výstup. Na změnu teploty to reaguje minimálně, více se to hne nahoru, když do toho prudce fouknu.
bu2520
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 20:41    Předmět: Citovat
jsi si jist, že je to operák jak se řídí teplota ? A není tak kostka rezonátor. Nedávno jsem opravoval troubu s deskou a tam běhaly po jednom drátu data .
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 21:31    Předmět: Citovat
LMC6044IM je podle tohoto:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc6044.pdf
čtyřnásobný operák
rtg5273
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 21:35    Předmět: Citovat
presne tento OZ tam je.
rtg5273
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 12:41    Předmět: Citovat
Takže je to čidlo vlhkosti, nikoliv teploty. Závada je na RJ Sad
