regulátor efit duo system variant
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 13:36    Předmět: regulátor efit duo system variant Citovat
Zdravím všechny.
Sháním jakékoliv informace o systému ekvitermní regulace efit duo od asi zaniklé frmy EFI SYSTEMS Třebíč,viz.
http://www.tzb-info.cz/soubory/trebic_konf_pozv.pdf z r.2002.
Jejich system duo variant s prvky 3xsmr, 2xsmt 3, 1x efit duo,1xnz24,spín.hodiny grasslin,2x třícestné ventily,3x čerpadlo,2 větve + větev bojler,je použit na školce,při opravě fasády utrhli a vyhodili venkovní čidlo ekvitermní regulace,a když kotel nejel,tak otočili a přepnuli vše,co se dalo.Nyní již dlouho jede kotel jen na ruční obsluhu a kotlový termostat.
Chtěli bychom systém zprovoznit,neznám ale hodnoty venk.čidla.Návod k nastavení je na
https://uloz.to/!5vSpmHYtg/regulator-efit-mini-a-duo-rar
na TZB to sháněli před pár lety a nic.
Takže prosím o nějaké informace,hlavně hodnoty čidla,nebo i čidlo,pak to podle návodu zkusíme nastavit zpět.
Díky M.
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 15:34    Předmět: Citovat
Podle tohoto: Čidla polovodičová Ro-1640 ohmů, R20-1924ohmů, R100-3944ohmů zde:http://forum.tzb-info.cz/107753-pomoc-efit-mini
bych zkusil KTY81-250, T100 se sice celkem liší, ale T0 a T20 sedí a to je oblast, kde čidlo normálně pracuje, takže by to s trochou štěstí mohlo chodit.
MATYCH
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 9:47    Předmět: Citovat
Díky za reakci,to čidlo KTY81-21..je sehnatelné,Neon i EZK je má na skladě.
M.
Ona ta hodnota T100 3944Ω je možná překlep,všechna čidla NXP mají okolo 100°C 3100-3600Ω a to všechny řady 200
MATYCH
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 13:39    Předmět: Citovat
Zdravím.
Tak jsem dnes měřil ta čidla,co zůstala,a všechna mají okolo 1000Ω.
Takže je to řada KTY 81-1..,jdu zkoušet.
MATYCH
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 12:09    Předmět: Citovat
Zdravím do nového roku.
Vyřešeno-instalována dvě čidla KTY81-110 +-1% /1000R/-55/+150°C/10mA
TO92,pouze zbývá doladit křivku ,byla 5,nyní po zateplení nižší,dal jsem 4 a doladit korekce a útlum teploty.Takže regulace mají 1000Ω.
