Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so prosinec 09 2017, 9:36 Předmět:
620 měly solo anodové trafo a spínalo se na primáru, tedy stačilo 230V. Ano měly opravdu 75W. Prošvihnutí patic mezi anodou a žhavením nastalo většinou při nezapojené zátěži a následném pulzním vybuzením. Výstupák zpětnou indukcí vygeneroval špici, pak to chytilo oblouk a už to jelo. Pravda, tomu by měl zamezit Boucherot a ZV, ale..Typ vypínače by nám mohli prozradit servisáci profi kytarových hlav, nebo jak je to tam vlastně řešené. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so prosinec 09 2017, 10:07 Předmět:
No, asi to dopadne tak že se podívám kytaristovi do Marshalla a bude to. Dnes sice hrajeme ale není na to každej den čas, nálada a ani na to není takovej kvalt.
Zaslal: so prosinec 09 2017, 21:13 Předmět:
I velká spousta profi výrobců používá normální síťové kolíbky s doutnavkou a dva kontakty v sérii. Když se spíná přímo anodový sekundár - ne ss napětí, tak proč by to nemělo vyhovovat. Značkové kolíbky jsou stavěné na větší zapínací proudy, takže náraz při nabíjení anodových kondů nevadí.
Každý kontakt je na 250V, v sérii tedy 500V AC, to už musí stačit každému, nebo ne? Proč vypínat stejnosměr?
Stejně musíte vypnout současně anody s druhýma mřížkama, tak až na výjimky, kde jsou krmené g2 z úplně sólo zdroje, tohle řešení se spínáním AC strany anod jde použít.
V drtivé většině je ale napětí pro g2 odvozeno z anodového zdroje.
Např. zesilovač s Ua 450V DC má anodový sekundár nějakých 330V, to snad jde vypnout čímkoli s dvěma doteky v sérii a slušným izolačním pláštěm, ne???
Zaslal: ne prosinec 10 2017, 10:03 Předmět:
Ano. Tak jak píše sinclair. Vůbec jsem o tom nepřemýšlel a udělal jsem to tak. Jinak včera jsem byl hrát a chtěl jsem se podívat tomu kytaristovi do origovky ale byla by to kravina otevírat před hrou. Vlastně nebyl důvod. Má tam nějakou kolébku s kontrolkou a asi také jak píše sinclair zapojený do serie. Takže Vám všem hodně zdaru!
Ještě jen pro ty kterým to vrčí - zkuste tohle co je na obrázku. Používala to TESLA a fungovalo to. Jak všichni víme tak u zesilovačů tesla jsou dráty tahyné všechny spolu a ani žhavení není motané a přesto jsou ty věci stabilní a nevrčí. Záhada ale funguje. Pokud by měl někdo k tomu nějaké vysvětlení, rád si počtu.
Toť vše. Zdravím! Kaca (Zbyněk)
Zaslal: ne prosinec 10 2017, 10:20 Předmět:
Princip je jednoduchý.
Do katody stupně, náchylného na indukci brumu 50Hz, se přivádí rušivé napětí téhož kmitočtu, ale s natočenou fází.
Jo, u AZK201-401 i Mono 50 tohle funguje skvěle a je to i stabilní, pokud jsou čisté a stabilní trimry a ty oddělovací/posouvací kondenzátory beze svodu. A to mnohdy nejsou. Ve starších aparátech byly 1k slídovky TC211 myslím, ale v "novějších", na kterých už zlepšovatelé uplatnili úspory, byly občas papírové svitky a s těmi to skoro nefungovalo. Mono 50 má na těchto místech styroflex TC281.
Tenhle princip nebyl ani tehdy nijak nový a ani jej nevymysleli v Tesle, stejně tak paralelní chod konců a automatické záskoky za vadné. Všecky tyhle skvělé výmysly vyšly z jednoho "hnízda".
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: ne prosinec 10 2017, 11:19 Předmět:
Ahoj
Myslim ze problem s vypinacem anody je spis u symetrického vinuti kde je proti sobe treba 2x 360V , nebo s usmernovacem s elektronkou, kde se odpojuje uz usmernene napeti. Tam by to uz chtelo neco odolnejsiho...?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 10 2017, 11:41 Předmět:
Nechci rýpat, ale ve kterém sériově vyráběném kytarovém zesáku je vypínač anodového napětí s kontakty v séri? Sice se tato možnost naskýtá, ale nějak se to nechytlo... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne prosinec 10 2017, 21:09 Předmět:
Kupuju ashton viper 100 tak se podívám co tam je a dám vědět tedy jestli obchod proběhne protože asi byl někdo rychlejší ale to se dozvím až zítra po šichtě.
Zaslal: so prosinec 16 2017, 21:02 Předmět:
Je to o zkušenosti výrobce, jak dokáže udělat funkční přístroj, vyhoví normám a ještě k tomu bez nesehnatelných nebo extra drahých dílů.
Leoš Fendrů to takto páchal před 50 roky a fungovalo to dodnes...
BTW, o standby switchi a jeho psychickém působení na nějaké samozvané odborníky se už tady vedlo pár debat, pochopitelně se zásadním dopadem v celosvětovém měřítku .
Zaslal: st prosinec 20 2017, 11:59 Předmět:
Sendyx
Třeba tenhle konkretní kus má pro nás nějakou konkrétní dostupnou náhradu, nebo bys měl tip na použitelné přepínače do zesilovačů na více než 250V, které se všude prodávají?
Zaslal: pá prosinec 22 2017, 18:42 Předmět:
Tak je to v bedně. To schéma na toho ashtona už jsem si také stáhl. No tohle je stabilní a dnes jsem měřil výkon, tak než to začlo měnit sinus při jednom kilu tak jsem na osmi ohmech naměřil 32V. Stáhl jsem ale anodový proud na 57mA a naměřil jsem hodně poctivých 112,5W. Tak tady jsou nějaké fotečky. Stihl jsem to do vánoc a to bylo důležité. Teď je to v dílně na zátěži. Zatím je to naprosto stabilní a vypadá to že i bude.
Děkuji Vám kdo jste pomohli radou a i Vám všem ostatním krásné vánoční svátky a šťastný a veselý nový rok!
Zdravím! Kaca
