Elektronkový baskytarový zesilovač
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 9:36    Předmět: Citovat
620 měly solo anodové trafo a spínalo se na primáru, tedy stačilo 230V. Ano měly opravdu 75W. Prošvihnutí patic mezi anodou a žhavením nastalo většinou při nezapojené zátěži a následném pulzním vybuzením. Výstupák zpětnou indukcí vygeneroval špici, pak to chytilo oblouk a už to jelo. Pravda, tomu by měl zamezit Boucherot a ZV, ale..Typ vypínače by nám mohli prozradit servisáci profi kytarových hlav, nebo jak je to tam vlastně řešené.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 10:07    Předmět: Citovat
No, asi to dopadne tak že se podívám kytaristovi do Marshalla a bude to. Dnes sice hrajeme ale není na to každej den čas, nálada a ani na to není takovej kvalt.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2017, 21:13    Předmět: Citovat
I velká spousta profi výrobců používá normální síťové kolíbky s doutnavkou a dva kontakty v sérii. Když se spíná přímo anodový sekundár - ne ss napětí, tak proč by to nemělo vyhovovat. Značkové kolíbky jsou stavěné na větší zapínací proudy, takže náraz při nabíjení anodových kondů nevadí.
Každý kontakt je na 250V, v sérii tedy 500V AC, to už musí stačit každému, nebo ne? Proč vypínat stejnosměr?
Stejně musíte vypnout současně anody s druhýma mřížkama, tak až na výjimky, kde jsou krmené g2 z úplně sólo zdroje, tohle řešení se spínáním AC strany anod jde použít.
V drtivé většině je ale napětí pro g2 odvozeno z anodového zdroje.
Např. zesilovač s Ua 450V DC má anodový sekundár nějakých 330V, to snad jde vypnout čímkoli s dvěma doteky v sérii a slušným izolačním pláštěm, ne???
Kaca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 10:03    Předmět: Citovat
Ano. Tak jak píše sinclair. Vůbec jsem o tom nepřemýšlel a udělal jsem to tak. Jinak včera jsem byl hrát a chtěl jsem se podívat tomu kytaristovi do origovky ale byla by to kravina otevírat před hrou. Vlastně nebyl důvod. Má tam nějakou kolébku s kontrolkou a asi také jak píše sinclair zapojený do serie. Takže Vám všem hodně zdaru!
Ještě jen pro ty kterým to vrčí - zkuste tohle co je na obrázku. Používala to TESLA a fungovalo to. Jak všichni víme tak u zesilovačů tesla jsou dráty tahyné všechny spolu a ani žhavení není motané a přesto jsou ty věci stabilní a nevrčí. Záhada ale funguje. Pokud by měl někdo k tomu nějaké vysvětlení, rád si počtu.
Toť vše. Zdravím! Kaca (Zbyněk)
 Soubor:  op153.jpg
 Velikost:  115.9 kB
 Staženo:  112 krát
Naposledy upravil Kaca dne ne prosinec 10 2017, 11:40, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 10:20    Předmět: Citovat
Princip je jednoduchý.
Do katody stupně, náchylného na indukci brumu 50Hz, se přivádí rušivé napětí téhož kmitočtu, ale s natočenou fází.
Jo, u AZK201-401 i Mono 50 tohle funguje skvěle a je to i stabilní, pokud jsou čisté a stabilní trimry a ty oddělovací/posouvací kondenzátory beze svodu. A to mnohdy nejsou. Ve starších aparátech byly 1k slídovky TC211 myslím, ale v "novějších", na kterých už zlepšovatelé uplatnili úspory, byly občas papírové svitky a s těmi to skoro nefungovalo. Mono 50 má na těchto místech styroflex TC281.
Tenhle princip nebyl ani tehdy nijak nový a ani jej nevymysleli v Tesle, stejně tak paralelní chod konců a automatické záskoky za vadné. Všecky tyhle skvělé výmysly vyšly z jednoho "hnízda". Very Happy
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 11:19    Předmět: Citovat
Ahoj
Myslim ze problem s vypinacem anody je spis u symetrického vinuti kde je proti sobe treba 2x 360V , nebo s usmernovacem s elektronkou, kde se odpojuje uz usmernene napeti. Tam by to uz chtelo neco odolnejsiho...?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 11:41    Předmět: Citovat
Nechci rýpat, ale ve kterém sériově vyráběném kytarovém zesáku je vypínač anodového napětí s kontakty v séri? Sice se tato možnost naskýtá, ale nějak se to nechytlo...
Kaca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 11:45    Předmět: Citovat
Prozraď to hnízdo Beer Prosím! Zajímá mě to. Kdo je ta hlavička která vymyslela.........................
Kaca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2017, 21:09    Předmět: Citovat
Kupuju ashton viper 100 tak se podívám co tam je a dám vědět tedy jestli obchod proběhne protože asi byl někdo rychlejší ale to se dozvím až zítra po šichtě.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 22:45    Předmět: Citovat
Zdar, na podívání se co tam je snad stačí i schema Confused :
VP100 (2003).pdf
 Soubor:  VP100 (2003).pdf
 Velikost:  103.32 kB
 Staženo:  122 krát
ferdislav
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 6:19    Předmět: Citovat
On se chce podivat na to jake jsou tam prepinace, na jake napeti a proud....
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 21:02    Předmět: Citovat
Je to o zkušenosti výrobce, jak dokáže udělat funkční přístroj, vyhoví normám a ještě k tomu bez nesehnatelných nebo extra drahých dílů.
Leoš Fendrů to takto páchal před 50 roky a fungovalo to dodnes...
BTW, o standby switchi a jeho psychickém působení na nějaké samozvané odborníky se už tady vedlo pár debat, pochopitelně se zásadním dopadem v celosvětovém měřítku Laughing .
 Soubor:  IMG_0480.jpg
 Velikost:  84.68 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  IMG_0478v.jpg
 Velikost:  172.2 kB
 Staženo:  86 krát
 Soubor:  IMG_0479v.jpg
 Velikost:  164.06 kB
 Staženo:  100 krát
ferdislav
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 11:59    Předmět: Citovat
Sendyx
Třeba tenhle konkretní kus má pro nás nějakou konkrétní dostupnou náhradu, nebo bys měl tip na použitelné přepínače do zesilovačů na více než 250V, které se všude prodávají?
Kaca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 18:42    Předmět: Citovat
Tak je to v bedně. To schéma na toho ashtona už jsem si také stáhl. No tohle je stabilní a dnes jsem měřil výkon, tak než to začlo měnit sinus při jednom kilu tak jsem na osmi ohmech naměřil 32V. Stáhl jsem ale anodový proud na 57mA a naměřil jsem hodně poctivých 112,5W. Tak tady jsou nějaké fotečky. Stihl jsem to do vánoc a to bylo důležité. Teď je to v dílně na zátěži. Zatím je to naprosto stabilní a vypadá to že i bude.
Děkuji Vám kdo jste pomohli radou a i Vám všem ostatním krásné vánoční svátky a šťastný a veselý nový rok!
Zdravím! Kaca
 Soubor:  IMG_4105.JPG
 Velikost:  102.73 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  IMG_4103.JPG
 Velikost:  106.46 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  2017-12-22 18.06.24.jpg
 Velikost:  111.99 kB
 Staženo:  115 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 18:56    Předmět: Citovat
To je ta 2 x KT88 co jsi před časem popisoval? Co v tom máš za výstupák, nějak mě to uniklo.
Strana 4 z 6
