Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne listopad 05 2017, 7:17 Předmět:
ZdravímVás! Kamarád má s tímto přístrojem také potíže tak jsem mu slíbil že se tady optám na nějaké možnosti řešení. Tedy kromě výměny displeje. Tak prosím pěkně o rady a názory. Děkuji!
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: ne listopad 05 2017, 12:47 Předmět:
Toto vypadá na bud vadný T-con,nebo procesor na mainu..Displejem to nevyzerá _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: st prosinec 06 2017, 15:15 Předmět:
Hezký den..Sehnal sem si z německa do této Lg desku Main,nevím,jestli byla přímo z tohoto modelu,ale označení LD12D/E má..Dal sem ji do tv a normálně šlape,ale s tím,že obraz je vzhůru nohama..Je na to nějaká rada,co s tím?Děkuji vám..s tímto sem se nesetkal totiž _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: čt prosinec 07 2017, 8:39 Předmět:
Tak sem skoušel přes usb nahrát firmware z té LG 42Lv5500 a bez uspěchu..bude se muset tedy vytáhnout memoria flash a přehrát to přes čtečku?Potřebuji dcerce už nějakou tu tv do pokoje a proto bych tuto měl pro ni ideál..děkuji _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: čt prosinec 07 2017, 15:35 Předmět:
Tak sem tam přehodil flash z mainu z LV5500 a je divné,obraz pořád vzhůru nohama..Softwer na to nemá vliv koukám..Nikdo neví? _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: čt prosinec 07 2017, 16:08 Předmět:
Tuhle TV neznám ale SW nemá nic moc společnýho s panelem, nastavení typu panelu bývá v eeprom nebo jiné paměti na desce,musel bys přendat tu, pokud jde o otočení to by mělo jít s servisním menu.
Zaslal: čt prosinec 07 2017, 21:40 Předmět:
Další věcí že u toho mainboardu se spousta nastavení provádí přepojováním pinů různých IO , projdi pořádně manuál (je tam toho o tom hodně)a porovnej osazení novýho a starýho mainboardu.
Zaslal: čt prosinec 07 2017, 21:52 Předmět:
Nemohu prostě nějak vyvolat to servisní menu..Už přes hodinu dumám po internetu a to co málo sem oběvil,tak mi nereaguje..Prostě nevím,čím bych vyvolal EZ-Adjust _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt prosinec 07 2017, 22:09 Předmět:
Potrebuješ servisný diaľkový ovládač LG. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Strana 2 z 3
