LG 42LV5500, zdrojová deska
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 7:17    Předmět: Citovat
ZdravímVás! Kamarád má s tímto přístrojem také potíže tak jsem mu slíbil že se tady optám na nějaké možnosti řešení. Tedy kromě výměny displeje. Tak prosím pěkně o rady a názory. Děkuji!
 Soubor:  PB040899.JPG
 Velikost:  179.62 kB
 Staženo:  57 krát
 Soubor:  PB040900.JPG
 Velikost:  251.02 kB
 Staženo:  91 krát
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 12:47    Předmět: Citovat
Toto vypadá na bud vadný T-con,nebo procesor na mainu..Displejem to nevyzerá
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Kaca
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 14:23    Předmět: Citovat
Díky za odpověď! Tady dávám ještě jerden obrázek.
 Soubor:  PB040871.JPG
 Velikost:  63.28 kB
 Staženo:  97 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2017, 20:13    Předmět: Citovat
Zkusil jsi prověřit LVDS na obou stranách?
Lubanec
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2017, 15:15    Předmět: Citovat
Hezký den..Sehnal sem si z německa do této Lg desku Main,nevím,jestli byla přímo z tohoto modelu,ale označení LD12D/E má..Dal sem ji do tv a normálně šlape,ale s tím,že obraz je vzhůru nohama..Je na to nějaká rada,co s tím?Děkuji vám..s tímto sem se nesetkal totiž
Lubanec
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 8:39    Předmět: Citovat
Tak sem skoušel přes usb nahrát firmware z té LG 42Lv5500 a bez uspěchu..bude se muset tedy vytáhnout memoria flash a přehrát to přes čtečku?Potřebuji dcerce už nějakou tu tv do pokoje a proto bych tuto měl pro ni ideál..děkuji
Lubanec
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 15:35    Předmět: Citovat
Tak sem tam přehodil flash z mainu z LV5500 a je divné,obraz pořád vzhůru nohama..Softwer na to nemá vliv koukám..Nikdo neví?
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 16:08    Předmět: Citovat
Tuhle TV neznám ale SW nemá nic moc společnýho s panelem, nastavení typu panelu bývá v eeprom nebo jiné paměti na desce,musel bys přendat tu, pokud jde o otočení to by mělo jít s servisním menu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 16:23    Předmět: Citovat
Presne tak, okrem flash tam moze byt EEPROM.
Lubanec
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 18:43    Předmět: Citovat
Jedinné co je v servisním menu je tato tabulka..nic nikde o obrazu není..Nebo je to špatné ser.menu?
 Soubor:  IMG_20171207_184006.jpg
 Velikost:  141.47 kB
 Staženo:  29 krát
dj_rizek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 18:57    Předmět: Citovat
To není servisní menu který potřebuješ, hledej googlem Very Happy je tam toho dost
Lubanec
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 19:45    Předmět: Citovat
Vyměnil sem i EEPROM z desky a obraz stále obráceně..viz Obr.
 Soubor:  main.jpg
 Velikost:  250.14 kB
 Staženo:  97 krát
dj_rizek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 21:40    Předmět: Citovat
Další věcí že u toho mainboardu se spousta nastavení provádí přepojováním pinů různých IO , projdi pořádně manuál (je tam toho o tom hodně)a porovnej osazení novýho a starýho mainboardu.
Lubanec
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 21:52    Předmět: Citovat
Nemohu prostě nějak vyvolat to servisní menu..Už přes hodinu dumám po internetu a to co málo sem oběvil,tak mi nereaguje..Prostě nevím,čím bych vyvolal EZ-Adjust Cry
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 22:09    Předmět: Citovat
Potrebuješ servisný diaľkový ovládač LG.
Pozdravuje Vás Martin
Strana 2 z 3
