Vymena elektrolytov - Tesla Filharmonie
hevestib
Založen: May 02, 2016
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 10:46    Předmět: Vymena elektrolytov - Tesla Filharmonie Citovat
Zdravim Vas,
Na mojej Tesle Filharmonii by som chcel znizit sietovy brum. Bude stacit vymenit tie dva velke elektrolyty, alebo to chce este nieco?
Uplne nerozumiem, cim ich mam nahradit a ako to cele zapojit. Pretoze v kazdom su akokeby 2 kondenzatory v jednom. Zo schemy to vypada, ze treba zobrat 2 50uF kondiky, obe z jednej strany zapojit na zem a z druhej strany kazdy z nich zapojit namiesto povodnych vyvodov kondenzatoru. Ale nie som si tymto zrovna isty..
Diky moc,
Tibor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 10:51    Předmět: Citovat
a chceš to jen zprovoznit,
nebo dodržet originalitu součástek ?
a měl bys zkontrolovat a vyměnit kondenzátory C115, C116, C117 a C119.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 11:04    Předmět: Citovat
Možný postup oprav starých elektrolytů je na radiohistorii, v úvodu článku další odkazy.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 11:07    Předmět: Citovat
. . . než jsem to našel, už to tu je . . . obrázek
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 11:30    Předmět: Citovat
jo, to je zdrojovej elyt lampáče, 2 kondy elyty v jedný pixli, dva pájecí přípoje jsou (+), společnej (-) na obalu, musí to bejt suprový veterán když vidím kolik má repráků
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 12:30    Předmět: Citovat
Ano , je třeba si uvědomit , že třeba i vadné vazební kondy zvýší odběr ze zdroje a naskočí brum . Je třeba i ty elyty měřit . Většinou po zformování slouží nadále ....
konosuke
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 12:34    Předmět: Citovat
změřit bych doporučoval, za ty roky bude kapacita na zlomku původní hodnoty,
výměnou vzhled aparátu vizuálně neutrpí
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 12:35    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
. . . zkontrolovat svody vazebních kondíků !!!
C96, C103, C105 a C106 !!!
čísla součástek podle tohoto SM
Naposledy upravil ok1hga dne čt prosinec 07 2017, 12:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 12:42    Předmět: Citovat
Ale kono , šlapeš v zelí .
hevestib
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 14:53    Předmět: Citovat
Mne by stacilo to sprovoznit. Originalitu netreba, nie je to zrovna vystavny kusok, ale velmi dobre hra.
Pozeral som ten clanok na radiohistorii, ale tam je ten kondik trochu iny. Ma dole len jednu pripojku. Ale to by teda asi malo byt podobne.
Merat svod a kapacitu nemam velmi ako. Niesom az tak vybaveny. Mam len jednoduchy multimeter. Ale tak z Vasich rad by malo stacit ak vymenim: C96 , C103, C105, C106. Nasledne C115, C116, C117 a C119 : napriklad tieto by mohli byt? : https://www.gme.sk/ce-47u-350vt-hit-ehr-16x26-rm7-5-bulk . Ja uplne nechapem to + a - na tych povodnych. To uz tie dnesne tusim nemaju.
Achab
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 15:05    Předmět: Citovat
hevestib napsal(a):
...uplne nechapem to + a - na tych povodnych. To uz tie dnesne tusim nemaju.
Mají, na fotce v odkazu je to vidět:
mínus je přímo vyznačené v šedém pruhu na pouzdru a vývod je kratší, druhý kladný vývod (plus) je delší.
Kapacitu je vhodné dát spíš nejbližší vyšší (68µF), aspoň pokud se tam rozměrově vejde. Kapacita bude časem klesat - ani u nových kondenzátorů někdy nemá příliš rezervu, nebo je dokonce v mínusové toleranci. A Hitano zrovna není věhlasná značka...
hevestib
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 18:02    Předmět: Citovat
Super ďakujem, to som nevedel, postupne sa veci učím.. Takže keď to zapojím tak, ako je to na tomto pripojenom obrázku (a a b namiesto nožičiek elektrolytu) malo by to byť v poriadku?
[/img][/url]
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  9.3 kB
 Staženo:  148 krát
hevestib
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 18:07    Předmět: Citovat
68 som tam chcel napisat..
Achab
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 18:14    Předmět: Citovat
Je to správně. Pokud kondenzátory nemají vhodné rozměry, dá se požadovaná kapacita složit z dostupných - více je v odkazech na radiohistorii.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2017, 18:16    Předmět: Citovat
hevestib napsal(a):
na kontrolu svodů vazebních kondíků nepotřebuješ žádnou speciální techniku.
Stačí ti obyčejný multimetr a vědět jak na to . . .
U kondíků C96, C103, C105 a C106 odpojíš jeden vývod, který je na mřížku další elektronky.
Zapneš rádio a na druhém drátu těch kondíků se ti objeví anodové napětí.
Vezmeš multimetr, zapneš na něm měření napětí, správný rozsah na změření anodového napětí a změříš ho.
Pak změříš napětí na druhém, odpojeném drátu vazebních kondíků.
Nesmí tam být žádné naměřené napětí (musí tam být nula proti zemi) !
Pokud tam něco bude, znamená, že kondík má svod a musíš ho vyměnit !
Měnit kondíky bezhlavě a bez rozmyslu je hovadina.
Vždy musíš vědět důvod proč to děláš.
A nakonec stejné měření (kontrolu) svodu udělej i s novým kondíkem, který se chystáš tam dát !
I nový kondík může mít svod !
A ještě proč je potřeba tohle všechno udělat.
Kondík se svodem ti přivede na mřížku další elektronky kladné napětí,
které zvedne procházející proud elektronkou a může tuto i zničit !
V lepším případe, to třeba jen zvedne brum, jak psal Bořek.
