Na mojej Tesle Filharmonii by som chcel znizit sietovy brum. Bude stacit vymenit tie dva velke elektrolyty, alebo to chce este nieco?
Uplne nerozumiem, cim ich mam nahradit a ako to cele zapojit. Pretoze v kazdom su akokeby 2 kondenzatory v jednom. Zo schemy to vypada, ze treba zobrat 2 50uF kondiky, obe z jednej strany zapojit na zem a z druhej strany kazdy z nich zapojit namiesto povodnych vyvodov kondenzatoru. Ale nie som si tymto zrovna isty..
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt prosinec 07 2017, 11:30 Předmět:
jo, to je zdrojovej elyt lampáče, 2 kondy elyty v jedný pixli, dva pájecí přípoje jsou (+), společnej (-) na obalu, musí to bejt suprový veterán když vidím kolik má repráků _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 07 2017, 12:30 Předmět:
Ano , je třeba si uvědomit , že třeba i vadné vazební kondy zvýší odběr ze zdroje a naskočí brum . Je třeba i ty elyty měřit . Většinou po zformování slouží nadále ....
Zaslal: čt prosinec 07 2017, 12:34 Předmět:
změřit bych doporučoval, za ty roky bude kapacita na zlomku původní hodnoty,
výměnou vzhled aparátu vizuálně neutrpí _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Mne by stacilo to sprovoznit. Originalitu netreba, nie je to zrovna vystavny kusok, ale velmi dobre hra.
Pozeral som ten clanok na radiohistorii, ale tam je ten kondik trochu iny. Ma dole len jednu pripojku. Ale to by teda asi malo byt podobne.
Merat svod a kapacitu nemam velmi ako. Niesom az tak vybaveny. Mam len jednoduchy multimeter. Ale tak z Vasich rad by malo stacit ak vymenim: C96 , C103, C105, C106. Nasledne C115, C116, C117 a C119 : napriklad tieto by mohli byt? : https://www.gme.sk/ce-47u-350vt-hit-ehr-16x26-rm7-5-bulk . Ja uplne nechapem to + a - na tych povodnych. To uz tie dnesne tusim nemaju.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt prosinec 07 2017, 15:05 Předmět:
hevestib napsal(a):
...uplne nechapem to + a - na tych povodnych. To uz tie dnesne tusim nemaju.
Mají, na fotce v odkazu je to vidět:
mínus je přímo vyznačené v šedém pruhu na pouzdru a vývod je kratší, druhý kladný vývod (plus) je delší.
Kapacitu je vhodné dát spíš nejbližší vyšší (68µF), aspoň pokud se tam rozměrově vejde. Kapacita bude časem klesat - ani u nových kondenzátorů někdy nemá příliš rezervu, nebo je dokonce v mínusové toleranci. A Hitano zrovna není věhlasná značka...
Super ďakujem, to som nevedel, postupne sa veci učím.. Takže keď to zapojím tak, ako je to na tomto pripojenom obrázku (a a b namiesto nožičiek elektrolytu) malo by to byť v poriadku?
[/img][/url]
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12058 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt prosinec 07 2017, 18:16 Předmět:
hevestib napsal(a):
na kontrolu svodů vazebních kondíků nepotřebuješ žádnou speciální techniku.
Stačí ti obyčejný multimetr a vědět jak na to . . .
U kondíků C96, C103, C105 a C106 odpojíš jeden vývod, který je na mřížku další elektronky.
Zapneš rádio a na druhém drátu těch kondíků se ti objeví anodové napětí.
Vezmeš multimetr, zapneš na něm měření napětí, správný rozsah na změření anodového napětí a změříš ho.
Pak změříš napětí na druhém, odpojeném drátu vazebních kondíků.
Nesmí tam být žádné naměřené napětí (musí tam být nula proti zemi) !
Pokud tam něco bude, znamená, že kondík má svod a musíš ho vyměnit !
Měnit kondíky bezhlavě a bez rozmyslu je hovadina.
Vždy musíš vědět důvod proč to děláš.
A nakonec stejné měření (kontrolu) svodu udělej i s novým kondíkem, který se chystáš tam dát !
I nový kondík může mít svod !
A ještě proč je potřeba tohle všechno udělat.
Kondík se svodem ti přivede na mřížku další elektronky kladné napětí,
které zvedne procházející proud elektronkou a může tuto i zničit !
V lepším případe, to třeba jen zvedne brum, jak psal Bořek.
