Nejsem znalec zabezpečovacích sysémů a vím že dnes se používají již kamery po LAN síti napájené přes POE. Já jsem získal nějaké starší kamery s videovýstupem a na to vidět něco u vchodu před domem či zadní branky ze zahrady mi to bude zatím stačit. Mám dotaz: jak poznám která kamera umí a která neumí napájení po koaxu. Proč je u někerých kamer napájení 24V AC a zároveň 12V DC ?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33913 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 01 2017, 12:48 Předmět:
Vyriesit sa to da elegantne - natiahnes UTP kabel, dve zily pouzijes na napajanie (alebo aj viac, ak to bude nutne) a dalsie dve cez balun na video signal. Neskor mozes kamery vymenit za sietove (s PoE) - kabel zostane, len nakrimpujes konektory.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá prosinec 01 2017, 13:40 Předmět:
Napájení po koaxu u kamery nemusíš řešit. Prostě si na jeden i druhý konec uděláš to samé, co se dělalo na napájení zesilovače u antény pro TV. A to určitě znáš (kondík pro signál, dioda pro napětí).
Zaslal: so prosinec 02 2017, 21:12 Předmět:
Tieto dva druhy napajania sa bezne pouzivaju - preto su tam uvedene, ze kamery budu fungovat s oboma. Pravdepodobne bude fungovat 12-24V, AC alebo DC. Preto tam nie je uvedena ani polarita.
