napájení kamer po koaxu
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 12:42    Předmět: napájení kamer po koaxu Citovat
Nejsem znalec zabezpečovacích sysémů a vím že dnes se používají již kamery po LAN síti napájené přes POE. Já jsem získal nějaké starší kamery s videovýstupem a na to vidět něco u vchodu před domem či zadní branky ze zahrady mi to bude zatím stačit. Mám dotaz: jak poznám která kamera umí a která neumí napájení po koaxu. Proč je u někerých kamer napájení 24V AC a zároveň 12V DC ?
 Soubor:  kamery.jpg
 Velikost:  127.21 kB
 Staženo:  410 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 12:48    Předmět: Citovat
Vyriesit sa to da elegantne - natiahnes UTP kabel, dve zily pouzijes na napajanie (alebo aj viac, ak to bude nutne) a dalsie dve cez balun na video signal. Neskor mozes kamery vymenit za sietove (s PoE) - kabel zostane, len nakrimpujes konektory.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 13:40    Předmět: Citovat
Napájení po koaxu u kamery nemusíš řešit. Prostě si na jeden i druhý konec uděláš to samé, co se dělalo na napájení zesilovače u antény pro TV. A to určitě znáš (kondík pro signál, dioda pro napětí).
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 22:57    Předmět: Citovat
Naposledy upravil sis2 dne pá prosinec 01 2017, 23:26, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 23:19    Předmět: Citovat
Zase to tak neprožívej. O součástkách píšeš nesmysly, já psal jen o způsobu. Pokud si to nebude chtít vyrobit, tak si to může rovnou koupit.
https://www.hityshop.cz/transformator-videa-a-napajeni-do-jednoho-koaxialu_d28343.html
Napájí se tak normálně všechny kamery po koaxu.
sis2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 23:28    Předmět: Citovat
ok
radioelectrum
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 20:53    Předmět: Citovat
a co znamená těch 24 střídavých nebo 12V stejnosměrných?
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 21:12    Předmět: Citovat
Tieto dva druhy napajania sa bezne pouzivaju - preto su tam uvedene, ze kamery budu fungovat s oboma. Pravdepodobne bude fungovat 12-24V, AC alebo DC. Preto tam nie je uvedena ani polarita.
