Nazdar majstri,
v umyvačke sa počas používania občas nahromadila voda tak, ze zacala cez dvere postupne vytekat. Zistil som, ze vypustne cerpadlo dostava povel na vypustanie, aj huci ale nerozbehne sa. Motor sa podoba standartnym cerpadlam z praciek Whirlpool a stitkovy udaj ma 32W. Nahradil som ho teda spominanym univerzalnym motorom 34W a potom aj 40W. Sprava sa to tak isto ako v popisovanej zavade. S povodnym cerpadlom s ciastocne opotrebovanymi lopatkami sa chyba vyskytne obcas, s novymi motormi cerpadiel trva zavada neustale.
Umyvacka je cista, bez cudzich predmetov v hadiaciach vratane vypustacej hadice a pripojenia do odpadu. S pripojenim umyvacky sa nic nerobilo, doteraz fungovala bez zavad.
Maju tieto umyvacky nejake ine cerpadla, musim kupit original diel, ktory je podstatne drahsi ako spominane nahrady?
Práčkové čerpadlá sú asi len jednocievkové (bez kondenzátora a rotor tvorí trvalý magnet) a majú len 2 vývody.
Zmeraj na ňom napätie pri zapnutom stave a hľadaj potom výkonový prvok,ktorý ho zopína... tam bude asi pes utopený
Na vstuonych svorkach je 230V, ktore dostava z mechanickeho programatora.
či si to meral nejakým merákom....
lebo na spínacom kontakte v programátore môže byť opálený kontakt a má veľký prechodový odpor.Treba to odmerať vtedy,keď čerpadlo vrčí a nechce sa rozbehnúť.
Naposledy upravil dred dne út listopad 28 2017, 12:41, celkově upraveno 1 krát.
